Где можно купить индикатор угарного газа?
DIR
Private Pilot R44
🇷🇺 Vladimir-city
Где можно купить индикатор угарного газа, чтобы повесить на панель в самолете?
    106,2 КБ · Просмотры: 94
так у Алексея в Кудиново,вот тут подробно терли эту тему..http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1410770804
http://www.ebay.ca/itm/CO-Carbon-Monoxide-Poisoning-Gas-Sensor-Warning-Alarm-Detector-Tester-LCD-F5-/291362314511?ssPageName=ADME:X:AAQ:CA:1123
Такой не пойдёт? В отличие от бумажных он может пищать при срабатывании.
Ну во-первых всё же поменьше, в спецификации написано толщина 4 см диаметр 10 см. А во-вторых, неужели в самолёте не найдётся места даже если б он был 15 ? егож не на приборку крепить надо
У меня дома такие в каждой комнате. Сижу сейчас и смотрю на него. Можно конечно вкрячить куда угодно. Пусть DIR решает, ему прибор этот нужнее.
Углекислый СО2 (диоксид углерода). Угарный СО (моноксид углерода)
Дешовый:
Sensitivity/Alarm Time:
Within 60~90 minutes at 50ppm CO concentration;
Within 10~40 minutes at 100ppm CO concentration;
Within 3 minutes at 300ppm CO concentration
Скорей угорите, пока он просигнализирует...
Дорогой:
http://www.ebay.ca/itm/LCD-Digital-Carbon-Monoxide-Handheld-Meter-CO-Gas-Tester-Detector-Meter-F5/291414711673?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D30370%26meid%3Dcd584be249454ab5aa94f8742f81ef4b%26pid%3D100010%26rk%3D5%26rkt%3D19%26sd%3D291362314511
Specifications:
Gas Tested: CO In The Air
Measuring Range: 0-1000ppm
Resolution: 1ppm
Minimum Reading: 1ppm
Basic Error: +/-5%(f.s),+/-10ppm
Response Time: 60 Seconds
Sensor Type: Electrochemical CO Sensor
Environment Temperature Test Range: 0~50[ch186]C; 32-122°F
Storage Environment: -10~80[ch186]C; -14~176°F; 10-75%RH
Power: 2x1.5V AAA Batteries (NOT INCLUDED)
Measurements: 135*55*30mm
С уважением
Вот еще, тоже норм, в самолет влезет.
    36,9 КБ · Просмотры: 97
