нужен винт на ротакс 912 толкающий левого вращения
x.y.z.
нужен винт на ротакс 912 (100 сил) толкающий левого вращения. На Аэрошют, максимальная скорость 60-80 км/ч. 89128569756
Есть несколько сабель для Бекаса с 912-100.
Диаметром 1750 мм.
Возможна поставка винтов диаметром до 1860 мм - тяга и вовсе сумасшедшая на скоростях до 110.
какая цена на 1860мм? сколько лопастей? есть фото?
Сабли на бекас с 912 новые? какая втулка там едет?
и еще объясните мне чайнику чем отличается ротакс 912 в тянущем варианте от толкающего варианта?
Владимир сколько будет стоить 175 трехлопастной винт толкающий левый?
Ну, у Вас наверняка стоит что-то одно. А отличаться может расположением дефлекторов, радиаторов, выхлопной системы. Что касается винта, то тянущий 912 использует правый винт, толкающий - левый.
Разумеется, новый. Втулка - как всегда универсальная, она годится для любого Ротакса, и 912, и 582.
На остальное ответил в личку, смотрите.
вот в эту втулку встанут ваши лопасти Владимир? втулка старого "Вудкомпа". Диаметр комлей лопастей-45.
    43,7 КБ · Просмотры: 152
телега аэрошюта пока в стадии строителства! к лету закончу и покажу! А что вас смущает в 912-ом на аэрошюте?
в тугой узел может и от бурана моторчик завязать если фантазия безграмотная  :STUPID
в Казани есть фирма
http://www.finish-prop.ru/
Заказал там на 914-й. Изготовление несколько дней, стоимость -копейки. Всё сделают под Ваши требования. Позвоните.
эх, как бы так научиться делать? Чтоб за копейки - и за несколько дней! Остается только завидовать 🙂
