Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже
Попробовал собрать балку и морду. В собранном виде, в гараже, пока ещё умещается.
    92,4 КБ · Просмотры: 345
    98,8 КБ · Просмотры: 362
    95 КБ · Просмотры: 367
Выпилил дно.
Местами перешкурил. Чем бы эти ямы приподнять. Прямо из пистолета пеной набрызгать?
или может кто знает более цивилизованный метод нанесения пенопласта на пенопласт?
Уж очень не хочется потом полиэфиркой эти ямы выравнивать, как делал это на болване балки, поверх первого слоя стекла.
    83,5 КБ · Просмотры: 272
Пену напылять не вариант, в тонком слое не держится и не перешкуривается... больше намучаетесь и по времени дольше...
Самый способ , заглубляетесь выпиливая фрагмент пенопл. , подгоняете вставыш, обрызгиваете водой , пена , прижимаете вставыш саморезами , через 15 минут можно обрабатывать...
п
Из практики у нас обратные выводы.
есть такой адгезив фирмы 3М.Им можно.спрей в баллоне.клеевой шов незаметен вообще.
Только тут внимательнее надо быть. Я пользовался для склейки пенопласта клеем 3М 77. Но он бывает двух видов - с ацетоном и без. Тот, который с ацетоном, расстворяет пенопласт, а без ацетона нет. Баллончики по цвету разные, который без ацетона более черный по общему тону, а который с ацетоном, тот более красный. На фотке "правильный" клей справа. На баллончике состав написан.
Я бы просто срезал в нужном месте пенопласт пониже, чтобы наклеить хотя бы сантиметр толщины нового, наклеил бы пласт нового и потом зашкурил по новой. Зону наклейки на болване оствить открытой, а остальное защитить от распыляемого клея хотя бы газетой, брызнуть СЛЕГКА клеем склеиваемые поверхности, подождать 5 минут и потом положить и придавить вместе - все, можно шкурить. Как уже сказали, шва видно не будет.
    79,5 КБ · Просмотры: 219
    116,8 КБ · Просмотры: 206
Я пользовался два метода, и тот и тот нормальный.
Только пена жидкая должна быть из пистолета и тоненькими колбасками ложить и еще срок годности пены смотрите, она внутри плохо начинает вставать.
Но можно и выризатьт кусок и приклеить другой на той же пене.
Самое главное не склеивать смолой или чем то с другой плотностью, шкурить сложно будет.
Пеой попробуйте, есле не получится, то вырезайте кусок и новый вставляйте.
Беру строительную (на воде )шпаклёвку для внутренней отделки стен  (она легче шкурится чем  наружная )и ею забиваю поры и неглубокие провалы до 2х мм. более глубокие заполняю этой же  шпаклёвкой с добавлением гипса (примерно 1 /1 или гипса немного меньше) разбавляя водой до нужной вязкости, приготавливать и наносить быстро, схватываться начинает в 1-2 минуты , небольшими порциями и лучше недомазать немного так как трётся эта смесь тяжко ,проще потом добрать  толщину чистой шпаклей. Выемки глубиной более 5 мм. в несколько проходов с промежуточной сушкой, что бы не треснула. Выводить шкуркой № 150.
у меня отрицательный опыт использования строительных шпаклевок, шкурить приходится с водой поверхностный слой и через поры вода у меня проникла внутрь и набухло всё снизу.
Там слой не такой уж большой, что бы экономить на шпаклевке, её на самом деле не так много и надо.
можно в полиэфирную шпаклю добавить микросферы для того что "завалить" яму, потом на "тонкую" "протянуть" шпакл. без микросферы... сэкономите шпкл.
Не, яму шпаклевать как раз нельзя ничем, кроме пенопласта, иначе провалы будут по контуру при шкурении. Плотность материала который шкуришь должна быть постоянной.
😱 Да её вообще нельзя с водой тереть,вода её размягчает ,на сухую она очень легко шкурится .  Переходы с пористым пенопластом незаметны,с шариковым слегка заметны и то по вине пенопласта (слегка тянется). Шпаклёвка по забугорному называется ендуидо (это не марка,марка может быть любой,но лучше спросить у продавца какая самая мягкая) ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
Тем кто шпаклюет автомобильной ,особенно шариковый пенопласт нужно живым ставить памятник,адский труд!
    75 КБ · Просмотры: 222
А адгезия к пенопласту у этой шпаклёвки какая? не отслаивается/осыпается после высыхания и ошкуривания?
автомобильная шпаклевка сожрет пенопласт шариковый.
я говорю о том, что когда после шпаклевки вы всё красите жидкой шпаклевкой и выводите поверхностный слой, его желательно с водичкой делать, через поры вода может проникнуть во внутрь.
не, я имел ввиду уже по обтянотому стеклу...
да и шпаклевать лучше шпаклями на микросфере, серии лайт
мы работаем вот такой http://www.pearlkr.ru/catalog1/catalog/?a=149:1345:1416
Извиняюсь,теперь понял,после обработки шкуркой покрываю фиксатором (фихадор)или водоэмульсионной краской они  упрочняют и дают водонепроницаемость(краска для внутренней отделки,наружная сильно пластмассовая а латекс резиновый).
😉Тот же фихадор или водоэмульсионка перед шпаклёвкой.
    55,2 КБ · Просмотры: 279
Да, можно и шпаклевкой, если найдете подходящую. Я вот этой выравнивал забоины на пенопласте. Хорошая вещь, безусадочная на водной основе и очень легкая. Очень эффективно получалось - 10 минут и все готово к оклейке или покраске.
    71,5 КБ · Просмотры: 194
