Вопрос по отверждению ЭД-20
Благодарю, но я вот подумал я что если стеклоткань 1 слой , только на эластичном заполнителе .... или полиэтилен или оргстекло 0.5  нагреть на форме потом разрезать и вывернуть , если силиконом  больно эластичен  нужно наверное как то армировать возможно есть еще варианты... очень признателен,
@ NikOtiN
Этот самый Cityshop, в котором вы собираетесь покупать ТЭТА, находится в Питере. Химэкс там же! Причем цены что ХТ-488/4 в Химэксе, что ТЭТА в Ситишопе одинаковые. По-моему, выбор однозначен. Я вот только что купил отвердителей в Химэксе, они доставляют через Деловые линии, все нормально доезжает.
@ Sergey S
Я уверен, что с подобного изделия стеклоткань вывернуть не удастся, даже на эластичной смоле. Тем более оргстекло.
А может, подойти со стороны 3Д-технологий современных? Сейчас же можно восстановить трехмерную модель с комплекта правильно отснятых фотографий. Или на 3Д-сканер отнести. Вывернуть справа налево в цифровом виде, и распечатать зеркальную матрицу на 3Д-принтере. Такими фокусами занимаются в лабораториях 3Д-печати, попробуйте поговорить. Недешево, зато точность идеальная.
Химэкс работает ТОЛЬКО с Юр. лицами.
Поправочка: Химэкс принимает оплату только по безналу, но физлица легко могут провести такую оплату. Я с ними меньше месяца назад общался на эту тему по телефону. Им реально без разницы физлицо или фирма. Запрашиваешь счет на почту, платишь банковским переводом и вперед.
Кто пользовался отвердителем М-4 ?
были проведены испытания на стеклоткани показал результат на стеклопластике на сжатие на 20 процентов лучше чем на ПЭПА.
но кипит зараза.
кто пользует расскажите пожалуйста.
Летом мне говорили, что счет могут выписать только на Юр. лицо. Хорошо, если стали и с Физ. лицами работать.
Он не так давно появился, так что из серьезных пользователей вы первым будете. По идее, это получается замена 489-му химэксовскому. В смысле, такой же быстрый отвердитель для мелких ремонтов, но с высокой прочностью. 489-й по прочности так себе.
Постотверждение действительно делается, здесь об этом неоднократно писали...
Клеют фюз или крыло и на 24часа с медленным подъёмом температуры до 80град.Ограничение пенопласт в сэндвиче, при использовании ППУ можно и до 100 разогнать без последствий.
ЭД-20+ПЭПА - при полимеризации стекло!!!
ДЭГ-1 до 10 процентов вам в помощь!
Не забудьте смешать их до внесения отвердителя.
Можно поискать дибутилфталат,но он похуже...
В не нагретой после отверждения смоле действительно не все молекулы отвердителя реагируют со смолой и это и есть недоотверждение.
Из известных мне составов более полное отверждение происходит у эпокси-фенольных связующих типа 5-211.
Но это уже совсем другая песня.
Пользуюсь ЭТАЛ-370+ЭТАЛ-45М при комнатной температуре на другой день ещё подлипает если есть возможность, подогреваю до 60 град.
вы на прочность такую композицию проверяли ?
У нас получилось (напряжения минимальные из серии испытаний)
так Т-10 на растяжение 49кг/мм ЭД-20+ДЕГ-1+ТЭТА
тот же Т-10 на растяжение 38кг/мм Этал370+Этал-45М
Т-25 ВМП на растяжение 81кг/мм ЭД-20+ДЕГ-1+ТЭТА
Т-25 ВМП на растяжение 52кг/мм  Этал370+Этал-45М
На сжатие на 2 делите примерно
Но мне кажется, проще из пенопласта построить прямо на месте недостающий болванчик разборный, аккуратно обшкурить его до красивой формы, снять и на нем выклеить.
Это классный способ для разовых работ!
Но я делаю еще проще. Из полистирольного пенопласта, лучше 50 плотности, делаю макет детали по месту, вышкуриваю, прямо по пенопласту оклеиваю стеклотканью на эпоксидке, а пенопласт потом вытравливаю бензином.
По такой технологии деталь можно сделать за один день. А еще за один день - вышкурить ее, зашпаклевать и покрасить.
Быстрее и дешевле, я думаю, нет способа.
С Новым годом з Васыльом,
Уважаемые авиаторы , как снять ЛК покрытие ( акрил 2 комп) с композитной поверхности там 2 слоя стеклоткани на ЭД20 ( 1мм) потом лицевая шпаклевка -грунтовка автомобильная и акрил.
После ударной нагрузки отшелушилась краска и грунтовка с эпоксидкой местами , трещины по краску  деталь "живая " подкосный обтекатель, решил перекрасить по новому , как снять ЛКП смывкой или только механическим шкурным способом.
Не поссорится ли смывка с эпоксидным материалом.
Благодарю.
Внизу под краской эпоксидная поверхность пористая. После удаления краски, смывку хрен удалишь с нее. В отличие от гладкого металла. Лучше сошкурить.
Я не знаю, растворится ли ЭД-20. Пробовал только на изделии из буржуйского Larit'a - такое ощущение, что тонюсенький внешний слой растворяется. В любом случае, поверхность после применения смывки осталась отвратительного качества. Ничего похожего на хорошую гладкую основу для перекраски.
Здравствуйте. Можно ли смешивать ТЭТА и ПЭПА при хранении? Не пойму ни чего досталось подарили бочки с эд 20 и отвердитель. Отвердитель коричневый и дымит на воздухе. Мне говорят это ТЭТА значит. Привез ТЭТА купил там он как вода прозрачный а ПЭПА желтый и густой купил. У меня подозрение что у меня был отвердитель которые просто размешали два их. И как хранить отвердители и в чем? если в бутылках то какая пробка должна быть? И лучше в холоде хранить? Минус не страшен им? Кто спецы подскажите.
Минус не страшен, отвердитель лучше хранить в стекле или металле ( пластик может съесть) смола тоже растворяет пластик ( не весь, и медленно, но лучше не рисковать).
Обязательно плотно закрытые крышки (герметично).
Со временем отвердитель портится, смола в меньшей степени, а вот отвердитель на фракции распадается. Я бы не рекомендовал долго его хранить, года 2 максимум для самодельных дел, может и не встать смола.
сейчас минус будет если ведра на холод чтобы не портились нормально будет? а то у меня 20 кг года два буду тратить. Обычное ведро от майонеза но литров на 5. Это то и беспокоит. Отвердитель просто супер не охото чтобы испортился. Опыт просто есть уже с отвердителями. Постоянно крашу мажу. Там достаточно на сутки открыть отвердитель  для акрила например и все на выброс.
Короче на пластмассе должна быть цифра  2, в треугольнике, это из под моющего средства типа хлорки, эти банки держат отвердитель даже.
Пластик пищевой разъедает смола, банку утягивает и она надувается как шарик.
Кстати очень удобно для дозировки баночка из под доместоса с отвердителем.
