Требуются услуги по изготовлению изделий
AgroDoctor
Я люблю строить фермеров!
   У кого есть ОПЫТ и  возможность сделать до 1 апреля 2017 года два каплевидных химбака по 75 литров  ?  В каждом баке заливная горловина и снизу два штуцера для перемешки и забора раствора Пишите пожалуйста в личку контакты.  Ну или здесь для рекламы. С уважением к вашему непростому делу.
Опыта по бакам нет.Но мы давим алюминиевые коки диаметром 300мм и собираемся на их базе начать производить каплевидные баки.В вашем случае получается габарит бака ф300 х L1150 мм.Если вас это устроит дайте знать.Прикинем цену и сроки.
можно сделать композитные, примерный вес каждого будет в пределах четырёх килограмм , если интересно пишите, с ценой договоримся.
Сделайте несколько фото приспособы , если это не секрет, и в двух словах какой материал, толщина, длина и вес готового изделия
Какой секрет? Берем 2 кока на 300мм объемом 11л каждый,и между ними ввариваем вставку нужной длины(каждые 100мм-это 7литров).Коки давим из АМЦ 2мм,но после обработки получается около 1,5мм.
    72,6 КБ · Просмотры: 255
Так в том и вопрос 😉, чем давите коки 😱 ?
Друзья!
Кто сможет изготовить обтекатель на пилон дельталета? 😉
Дельталёт типа Аполо. Пилон основной это труба. Хотелось бы установить обтекатель в виде киля с бензобаком на 7-8 литров внутри. 😉
Значит, внутри обтекателя не только сам пилон, но и бак?  Вообщем проблем не вижу, но нужны исходные данные, габариты, предполагаемая конфигурация. Пишите в личку, обсудим.
