экс Плиточник
- Украина
Подскажите, пожалуйста, какую смолу лучше использовать для изготовления тормозных дисков из карбона ? Чтоб она выдерживала температуру поболее.
Хочу провести эксперимент. Углеткань ( можно углеткань 75%-кевлар 25%, у меня такая есть, 200г\м2 ) режется лазером точно по форме тормозного диска и укладывается в матрицу толщиной 4мм ( 20 слоев ) и сверху прижимается вырезанным из металла тормозным диском ( чтоб поверхность детали была гладкая ). Матрица имеет глубину 6мм. И потом под вакуум. В результате, полученную деталь обрабатывать почти не нужно. Единственное, что нужно смолу, у которой максимальная температура каплепадения. Мне посоветовали фенолформальдегидную, но такую не нашел.
