Посмотрите здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1299751881/all
и здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1231788010/all
Там есть нужные ссылки.
Пётр,как же это удалось загнать внутрь стеклоткань без смолы?! Плохо пропитана,что ли?что тобыло с заливкой вовнутрь и болтанкой прилипаетк стенкамнамертво и всё. У меня внутренний слой стеклоткани в баке голый без смолы вот на него надо нанести что то типа эмали.
Есть такое средство - Refco... наносится на внутренние стенки композитных баков...
Не один бак не потек, и не смылась смола со стенок.
Каким бы качественным ни был стеклопластиковый бак,держать в нём долго бензин не стоит. (Существенное отличие от металлических баков.)вот посмотри на что бензин95 стал похож, а заливал чистый (7 месяцев бак был залит под завязку).
Каким бы качественным ни был стекло пластиковый бак,держать в нём долго бензин не стоит. (Существенное отличие от металлических баков.)
Любимец у строителей самолетов по обработке пластиковых баков на сегодня вот этот компонент
http://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/jeffcotank.php
А что, если сделать бак просто на этой эпоксидке: http://shop.r-g.de/Epoxydharze/EP-Chemikalienfest/
Тогда не нужно ничем обрабатывать, и так не боится спирта. Насколько мне известно, аналогичные смолы выпускают и другие компании.
Самый простой вариант - это разводите эпоксидную смолу (делаете ее по жиже) при помощи спирта (С2Н5ОН) на 100грамм смолы (20-25грамм спирта) заливаете в горловину бака и танцуете с ним мамбу (трясете и болтаете), что бы пролилось во все щели. Потом феном или теплым воздухом направленным потоком в горловину градусов 150-200 сушите на протяжении 4-6часов (поможет) расслаиваться не будет.
P.S. Спирт как летучее вещество на протяжении 1-х суток выходит.
Можно взять разную:
от ЭД-16-- до (ларитов немецких), одно из главных требований чтобы она была устойчива к бензину и длительному использованию в этой среде.
Петр -это на ваш выбор.
