На примере "Квики".
Для исключения "подхвата" ПГО утки "Квики" разнесено по высоте с крылом. Если судить по фото, то угол между крылом и ПГО составляет 35-40град.
Вопросы:
1. Обязателен ли такой большой угол и почему. Может 25-30град. было бы достаточно?
2. Если теоретически, установить на крыле несколько двигателей, которые будут обдувать все крыло, перерабатывая весь или почти весь поток воздуха, сходящего с ПГО. В таком случае можно ли приемлемо уменьшить влияние ПГО на крыло и соответственно уменьшить указанный угол. По-крестьянски: какая разница, что поток возмущен и завихрен, все равно он перерабатывается винтами перед крылом (трудности работы винтов в возмущенном потоке не рассматриваются).
3. Предположим ПГО и крыло "Квики" находится в одной плоскости. Самолет о-о-о-очень длинный Насколько бы пришлось для "Квики" разносить ПГО и крыло по длине, а не по высоте, чтобы поток воздуха с ПГО доходил до крыла в более-менее приемлемом (спокойном) состоянии.
Апдейт: добавил как мог рисунок с пояснением того, о каком угле идет речь.
Вопросы:
