- Москва
Если материал со временем не деградирует, а нагрузочная способность не превышается - с чего бы "мясу" рваться? То, что материал слабый (особенно на растяжение, полагаю) - очевидно, но, извиняюсь, предел прочности, жесткость и прочие механические характеристики есть у любого материала. Тут же никто не поливает грязью бальзу, несмотря на низкую по сравнению с металлами прочность?
По поводу пенопласта вопрос следующий: для чего производится оклейка, например, пенопластовых нервюр? "Корка" несет существенную силовую нагрузку, работая на изгиб/растяжение, или служит лишь для перераспределения нагрузки на боковую часть материала?
Размышляю над тем, чтобы пенопластовые нервюры оклеить армирующим материалом по периметру (для перераспределения нагрузки на растяжение вдоль нижней поверхности профиля), боковую поверхностьв локально усилить только зоне крепления к лонжерону. Причем полет мысли долетает аж до применения на периметре армированного скотча вместо композита - разумеется, при удовлетворительных механических характеристиках конструкции.
Вопрос №2: Пезать пенопластовые нервюры, естессно, проволокой, но каждый раз пропускать инструмент через заранее сверленую дырочку для вырезания пустот - гемор еще тот. Как считаете - допустимо ли проходить к внутренним полостям, прорезая материал сквозь верхнюю (работающую на сжатие) полку с последующей заклейкой щели толщиной 0,5-1,5 мм?
