Разделительный слой для матриц
Для ростирки: обычная мастика для пола паркетная под уайт спирит, а потом из краскопульта ПВА-спирт под фен 3-раза.
Качественно, просто, блестит и пленка для съема детали. И всякой всякости не остается после палировки. 🙂
С УВ. Максим.
у меня пва скатывается в шарики по воску приходится наносить кистью  :-[ на поверхности готовой детали иногда остаются следы.Максим какой пва используешь,спиртом разбавляешь ?
Доброго дня, есть ПВА-спирт (поливинлхлор) продается в литровых флягах концентрат, разбавляется водой гарячей и настаивается примерно 1-час.
Стоит примерно 150грн. Потом наносится либо кистью, либо краскопультом (краскопультом лучьше).
ПВА- спиртом не разбовляю. 🙂
С УВ. Максим.
P.S. С Наступающим новым годом, Всех благ господа- авиаторы!!!!
Спасибо.
Максим, А зачем ты изопропиловый спирт разводишь? Блестит лучше? Не скатывается? распыляется лучше? или в целях экономии?
Хозяйственное мыло рулит!
Давно слышал об этом способе и вот припекло попробовать. Натер на терку мыло, в кружке растворил. Залил в использованный освежитель воздуха "глейд". Он кстати воду разбивает в туман, но раствор мыльный расбрызгивает каплями покрупнее. Главное подобрать концентрацию. Пробовал выклеивать на пленке ПЭТ. Без разделителя отрывается очень плохо. Пробовал два образца. На одном в один слой, на втором два. После высыхания мыло получается микроскопическая пленка. Похожая на грязное зеркало в капельках примерно 3 мм.  Руками не прощупуется. Ничем ростирать не нужно. Слой очень тонкий и однородный. После застывания оба образца отделились отлично.
поскольку изделия из матриц обычно красятся и разрисовываются, то применяем исключительно хоз мыло приготовленное до пастообразного состояния в водяной бане. Быстро, дешево и 100% гарантия разделения от матрицы. Легко смывается, а если делается матирование под покраску,  то и это не надо.
Сейчас продается много промышленных разделителей для матриц. Если надо гарантированно , то только их.
Если надо "русскую рулетку" то можно мыло, подсолнечное масло, барсучий жир и т.д.
Спасибо.
Максим, А зачем ты изопропиловый спирт разводишь? Блестит лучше? Не скатывается? распыляется лучше? или в целях экономии? [/quote]
Ну во первых не скатывается когда распыляешь
во-вторых: распыляется с краскопульта лучьше, да и вцелях экономии тоже.
тоесть все три фактора.
С УВ. Максим.
Вы знаете сколько, не пробывал разных разделителей для матриц, выклеек деталей, лучьше чем обычная мастика для пола под уайт-спирит, а потом ПВА-спирт еще не попадалась.
С УВ. Максим. 🙂
для эпоксидки: Mold Sealer S-31 порозаполнитель, Treil Part-310 разделитель
Jost Chemicals производитель из Германии
    102,2 КБ · Просмотры: 221
Бесцветный крем для обуви, утром посмотрю название, если получится, то сфотографирую. Матового белого цвета, очень приятно пахнет. Стоит около 70 рублей.
Использовал подобный крем (другой марки)
Результат-отрицательный! Не высыхает полностью.Краска и грунтовка с болвана залипли. Пришлось матрицы доводить.
в состав входит норковое масло (в каких норках его добывают?) и ароматизаторы. Это всё вредно.
Лучшим решением (по соотношению цена/качество) оказался пчелиный воск растворённый в уайт спирите).
Если даже обработать матрицу воском с вайт-спиритом, эффект может быть отрицательным, краска под воздействием вайт спирта (керосин-особой очистки) растворяет краску и эффектом  на лицо. Могу дать полную технологию со 100% эф.
краска под воздействием вайт спирта (керосин-особой очистки) растворяет краску и эффектомна лицо
Не понял....
Но технологию давайте,лишней не будет! 🙂
Пробовал покрыть матрицу всем подряд.
Сначала натёр давно просроченным постоянным Зи-Вакс, потом растворённым воском, опосля-мыльным раствором из пульвера. (По примеру монашки,натянувшей презерватив на свечку);D
Эффект был налицо! Изделие из углепластика, толщиной 0,5 мм, вынулось из глубокой матрицы без проблем. 😎
Смывай разделительный слой после выемки, тщательно и тогда ни чего размывать не будет, а вообщето я про это слышу в первые. (про рызмыв слоя краски)
С УВ. 🙂
