Синий пенопласт Styrofoam
R
rtyuiop.400
Какой и в чем применять?
STYROFOAM 250-A
Номинальная плотность 32 Кг/м3
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20° Вт/м°С 0.032
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 94 kПa 250
Паропроницаемость,  Мг/м·ч·Па 0.006
Водопоглощение за 28 суток, % от объема 94 % 0.2
Диапазон рабочих температур   °C от - 160 до + 75
Капиллярность     0.0
STYROFOAM 300-A
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее kПa 300
Водопоглощение за 28 суток, % от объема  % 0.2
Капиллярность     0.0
STYROFOAM 500-A
Номинальная плотность  38 Кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее  kПa 500
Капиллярность 0
STYROFOAM IB 250-A
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее kПa 250
Водопоглощение за 28 суток, % от объема  % 0.5
Капиллярность 0
STYROFOAM IBF 250-A
Капиллярность 0
STYROFOAM GEO 350-A
Номинальная плотность 34 Кг/м3
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°Вт/м°С 0.032
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее  kПa 350
Капиллярность 0
STYROFOAM GEO 500-A
Капиллярность 0
STYROFOAM GEO 700-A
Номинальная плотность  45 Кг/м3
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°Вт/м°С 0.034
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее  kПa 700
Капиллярность 0
    8,4 КБ · Просмотры: 215
Теоретически - любой. Отличия важны для строителей. Прочтите ТТХ полностью - одни имеют шип-паз, другие ровную кромку. Одни имеют гладкую поверхность, другие насечку для лучшего крепления штукатурки и т.д и т.п.
STYROFOAM 250 A –  Имеет кромку формы шип-паз. Что облегчает его монтирование. Поверхность материала гладкая.
STYROFOAM IB 250 A  Имеет шероховатую поверхность и ровную кромку.
и т.д.
http://www.tsstrade.ru/catalogue/teploizolyaciya/jekstrudirovannyj_penopolistirol/styrofoam/
Вопрос "какой и где" не совсем конкретный ....
Спасибо! По ссылке советуют  STYROFOAM IBF 250 A - для производства сэндвич-панелей . С шероховатой поверхностью
Братцы, а кто в курсе, где его искать в Саратове, а лучше в Энгельсе?
В чем разница между стирофоамом(синий) и пеноплексом(желтый)? Если в чертежах стирофоам, можно ли его заменить пеноплексом? Ибо стирофоама у нас в городе не сыщешь, хотя год назад было навалом, Говорят производство сокращается. А вот пеноплекса завались
Лазию вторые сутки в нете, характеристики практически одинаковы, но пеноплекс на ощупь вроде мягче(субъективно-синий давно не щупал).
Это по Пеноплексу 35
плотность                 2 9,5 - 38,5 кг/м3
Прочность на сжатие          0,25 МПА
Предел прочности при изгибе 0,6 - 0,7 МПА
Водопоглощение за 24 часа       0,1 % к объему
водопоглощение за 30 суток      0,4 % к объему
Коэффицент теплопроводности      0,028 Вт.мК
Диапазон рабочих температур      -50 - +75 Градусы С
Пеноплекс 45
плотность              38,6 - 50,0 кг/м3
Прочность на сжатие            0,5 МПА
Предел прочности на статическом изгибе            0,4 - 0,7 МПА
Водопоглощение за 24 часа            0,2 % к объему
Коэффицент теплопроводности            0,030 Вт.мК
Диапазон рабочих температур      -50 - +75 Градусы С      -50 - +75 Градусы С
По Стирофоаму-см первый пост
По моему , наполнитель  играет  роль  распределения  нагрузки  на  силовой    элемент    и  все же  в  нашем  слашном  деле  и  при  наших  нагрузках  практически  любой  из  выше  перечисленных  продуктов  имеет  место  быть.
Ну да, наполнитель для устойчивости.
Буду полунервюры делать, для носика
Больше важен предел прочности и модуль упругости на сдвиг, если рассчитывать сендвич-панель. Все производители сендвичных заполнителей обычно указывают в дата шите эти характеристики. Правда такой информации может не быть для стройматериала.
Уже неоднократно говорилось на форуме - пенопласт (не важно какой) не должен передавать нагрузку. Если он используется в панелях, то главная задача - обеспечить надежную склейку слоев, а это, в свою очередь, зависит не от пенопласта (плотность, прочность), а от качества подготовки поверхности и мер по улучшению склейки слоев стеклоткани.
