Способ формования (эксперимент)
Iurgis
И да пребудет с нами подъёмная сила!
Башкирия
На днях с вечера, решил не откладывая в долгий ящик отформовать вакумированием деталь. Подготовил всё необходимое. Уложив на форму стеклоткань и пропитав её смолой выясняется, что герметик в тюбике засох. Время было уже позднее и магазины не работали, процесс застопорился.  Сдаваться не хотелось, вспомнил метод который сам кому то предлагал на форуме но до этого не пробовал. За 5 минут сколотил из досок опалубку большую по размеру чем форма (размер формы 70х20 см). На стол настелил полиэтилен, разместил посередине форму, под форму подложил куски ленты «серпянки» (пористый материал используется в строительстве, использовал  для отвода воздуха) места прилегания к форме проложил кусочками полиэтилена - чтобы эпоксидкой не пропитало и не перекрыло отвод воздуха. Установил опалубку так, чтоб форма находилась посередине.  Накрыл опалубку тонким полиэтиленом, набрал ведро горячей воды из под крана и залил потихоньку в образовавшуюся ёмкость в опалубке. Стравливая потихоньку натянутые края на отбортовке  добился полного облегания полиэтиленом формы, некоторые участки формы и воздушные мешки промял руками. После чего добавил ещё ведро горячей воды. Утром слил воду и проверил результат эксперимента. Получилось неплохо. Хоть я и знал что стеклоткань боится воды но это до пропитки, а после пропитки думаю ничего страшного нет. Фотографии процесса я не делал, так как торопился, но если будет интересно, могу весь процесс повторить с фотками. В общем степень обжатия формы при такой технике можно регулировать, чем больше слой воды тем сильнее обжатие. Также можно обжимать форму во взвешенном состоянии, то есть в опалубку уложить слой полиэтилена залить водой, сверху ещё слой полиэтилена в который уложить форму, накрыть её опять полиэтиленом и сверху залить водой. Обжатие будет равномерным со всех сторон. Да и воду можно нагревать с помощью кипятильника, при этом разогрев будет равномерным и плавным, рассчитывая при этом конечно чтобы кипятильник не касался плёнки.
Это на обжатие, а детский лепет. 1 атм это 10 м столба воды. Пусть несильный вакуумнасос дает 0.5 атм тогда это 5 м столба воды.
На глубине 10 метров на погружённое тело давит с силой 1 атм воды + 1 атм воздуха в результате 2 атм. В некоторых случаях чрезмерное сжатие приводит к короблению формы,тогда для небольших форм как альтернативу можно наверное использовать этот метод (формы из пенопласта).
1 атмосфера равна давлению, производимому силой 1 кгс, направленной перпендикулярно и равномерно распределённой по плоской поверхности площадью 1 см.
К примеру кубометр воды в ящике 1х1х1  будет иметь давление на единицу площади опоры=100 атмосфер.
Я говорю про ати - избыточное от атмосферного давление у Вас на столе. С обратной стороны на вашу матрицу та-же 1 атм давит. Если Вы матричку хилую в мешок засунете, то ее покоробит конечно ибо стлы развиваются неслабые, а если пленка с одной стороны, то картина абсолютно другая, одно другое уравновешивает.
У Вас на столе столб воды высотой 10 м надавит на столешницу с давлением 1 атм.
Да получается 1000 кг на 10000 см квад или 0,1 кг/см квад . Итого 1 атм=10 м воды. Перепутал граммы с кг
Можно было просто в полиэтиленовый мусорный пакет засунуть и завакуумировать и все, но это слишком просто и неспортивно 🙂
В общем выходит по 10 граммов на 1см2 давления на каждые 10 см столба воды.
В принципе, можно использовать этот способ для создания дополнительного к вакууму давления. Правда, для достижения более менее значимого добавочного давления придется опалубку высокую делать.
А вот эффект равномерного прогрева - это интересно.
При формовке верхней части лыжи (длина 1300 ширина 300) для равномерного прогрева и создания давления применяли  утяжелитель буровых растворов - барит ( мягко говоря-глина). Удельный вес, как у Титана -4.5 г/см. Эффект очень хороший, но нужна жесткая формующая поверхность. Без такой поверхности -на изделии, все равно остаются бугры.
В качестве формующей поверхности можно было бы наверно использовать ту же глину - довольно пластичный материал. Придав форму и подсушив. 🙂
давление зависит только от высоты P=po*g*h  , а вы пытаетесь привязать силу через площадь - это в корне не верно
С уважением, Павел
Суть процесса была в том, что барит- глина, но  порошок, причем очень-но тяжелый и его можно было нагревать на печке в обычном ведре. Температура контролировалась обычным градусником. После нагрева, барит высыпался из ведра в форму.
