Господа, помогите решить задачу.
Хочу заменить алюминиевую балку композитной. Под рукой есть мультиаксиальная ткань, арамид, угль. Типа пытаюсь сэкономить, так как люминь везти из Франции.
Есть следующие данные - Марка алюминия, толщина стенки балки, форма профиля, моменты инерции по осям.
Кроме желания, еще бы неплохо чуточку знаний из сопромата, но их нет
Вопрос - сразу убить себя ап стену или нет ))
А если серьезно, если не менять профиль балки, достаточно ли получить похожие на люминь свойства в листовом исполнении? Так как готовой алюимиевой балки тоже под руками нет.
Закрепить один конец люминиевой полосы и нагружать пока не сломается, потом закрепить два и нагружать по середине, потом так же поступить с композитом - этого достаточно или нет?
Так мучаюсь, аж спать не могу :-/
