Продам бак 50л из амг.
zaletchik
ЯМАЛ
Размеры 100см*20см*25см
Горловина 38мм сапун 16мм.
Отверстие под датчик и две переборки.
Отправлю ТК.
Стоимость-7000р.
    53,2 КБ · Просмотры: 184
    50,3 КБ · Просмотры: 176
    90,5 КБ · Просмотры: 185
Взвесить к сожалению возможности нет. На вскидку,пару кг,не больше. Бак очень лёгкий.
А штангель у Вас есть? Замерьте толщину метала, и вычислите вес. Так как площадь листа у вас ровно один квадратный метр а удельный вес люминия 2.7 то соответствено при толщине листа например 1мм вес бака будет 2.7 кг. Никакой магии, чистая математика, геометрия и физика 😉
Вы на самом деле думаете , что на плоскостенном  дюралевом  баке с объёмом 50л , толщина стенки 1 мм .- это преимущество ? Каким способом закреплены  "две переборки" внутри вашего бака ?   С уважением.
А вы с какой целью интересуетесь? И с чего вы решили что именно две перегородки?
Я уж и не знаю откуда их там две ... Или мне показалось , или ВЫ сами в первом посту об этом написали... Приятель ищет что то подобное , вот и интересуюсь... С приветом из ХМАО.
