Продам гарнитуры,интеркомы 2х, 4х. микрофоны, подушки к микрофоном, разъем 5мм
Продам бюджетные гарнитуры , интерком, кнопка PTT.
стоимость гарнитуры (самолет) 6500р,
стоимость гарнитуры (вертолет)10000р,
интерком 2х, 9v. -6500р , 4х,12v. - 8000р,
кнопка РТТ - 2300р
есть в наличии разъёмы(мама 5мм) ,  шнуры (папа 5 и 6мм). (папа вилка 3 и 2 мм, icom 14), подушки для микрофона, штанги микрофона, усилитель микрофона,также можно купить отдельно корпуса для гарнитуры, гайки крепления микрофона, шлема с встроеной гарнитурай.
Возможно заказать вертолетные гарнитуры ...
    6,6 КБ · Просмотры: 150
кнопка РТТ - 2300р
кнопка РТТ - 2300р
кнопка РТТ - 2300р
тел.8903510262шесть.- доступен на  Viber, WhatsApp.,
8903715705шесть. - СМС.
    15,1 КБ · Просмотры: 154
    22,7 КБ · Просмотры: 149
кнопка РТТ - 2300р
кнопка РТТ - 2300р
тел.8903510262шесть.- ,
8903715705шесть.
стоимость гарнитуры (самолет) 7000р,
стоимость гарнитуры (вертолет)10500р,
интерком 2х, 9v. -7000р , 4х,12v. - 8500р,
кнопка РТТ - 2500р
8903715705шесть.
Есть провод для гарнитуры (папа 5 и 6 мм)? Может быть даже витой?
кнопка РТТ - 2300р
8903715705шесть.
А в чем разница гарнитур самолетных и вертолетных?
кнопка РТТ - 2300р
8903715705шесть.
... кабель и штекера отличаются  😉
Александр!
Данная гарнитура в Icom IC-A24 подойдет? или в 403 интерком?
Если подходит , то в резерв до завтра.
    24,3 КБ · Просмотры: 179
    86,7 КБ · Просмотры: 153
кнопка РТТ - 2500р
8903715705шесть.
кнопка РТТ - 2500р
8903715705шесть.
стоимость гарнитуры 7500р
т.8903510262шесть.
Высококачественная стерео/моно авиагарнитура "Deluxe" для использования с радиостанциями авиадиапазона и интеркомами. Позолоченные контакты штекеров и долговечный кабель. Только качественные материалы.  Индивидуальная регулировка громкости на каждое ухо (в стерео). Пассивная шумозащита 27 децибелл.  Чистый звук с частотой от 20 до 17000 Гц. Быстрореагируемый двух сторонний электретный микрофон с предусилителем, шумоподавляющим фильтром и защитной паралоновой юбкой от ветра.
Вес 580 грамм. Соответствует нормам FAA TSO C57 и TSO C58a.
Режим стерео/моно переключается регулятором на одной стороне. В режиме "моно"  регулятор изменяет громкость в обоих наушниках. В стерео режиме регулировка громкости раздельная на каждое ухо.
Дополнительно можно установить блютуз для связи с телефоном,
Гарнитуру можно заказать с денамическим  микрофоном.
