Продам светодиодные модули для авиатехники
Нужен комплект: строб красный и зеленый на 10-15вольт.
Как на фото.Алгоритм приобритения плиз!
Как на фото.Алгоритм приобретения плиз!
:~)Я бы взял  комплект красный+ зелёный. И вопрос : ,,а как по надёжности сей девайс,". :~)
Изготовил новые комплекты стробов на мощных светодиодах белого свечения, потребляемый ток в режиме вспышки 3 А.
Кому интересно - пишите.
Видео работы стробов:
http://www.youtube.com/watch?v=Qzp5_7cezkM&feature=youtu.be
Добрый вечер.
Я бы хотел иметь огни вот в таких корпусах. Это возможно?
Здраствуйте!!!! Проблем нет, в этот корпус - легко, только если не трудно, сделайте мне фото вид -открытый изнутри, и вид на нижнюю крышку огня. И вопрос!!! Это огни от чего если не секрет? И где такие можно купить?
Вот это уже интересно... А как их засунуть в БАНО-45? Сколько стоит такой комплект?  [/quote]
Здраствуйте!!!! В начале моей ветки я выкладывал фото печ. плат со светодиодами как раз под бано 45, комплект из двух плат красный и зелёный стоит 700 руб. + расходы на пересылку. Устанавливаете плату вместо лампы и все, яркость гораздо выше чем у лампы накаливания.
Доделал строб под бано 57 (осс 61)
Интересует красный и белый стробоскоп на хвостовую балку!
Бортовая сеть напряжение 12 Вольт.
Сообщите в личку, стоимость, наличие, способ оплаты, сроки поставки.
Интересен ресурс изделия? Время работа в часах, без выключения?
пример установки огней
    132,6 КБ · Просмотры: 133
    129,2 КБ · Просмотры: 148
    128,7 КБ · Просмотры: 142
А размеры... Можно ли такие на законцовку крыла поставить, если можно то в каком корпусе?
Да можно без проблем. А корпус будет как на фото выше. Могу сделать - будет постоянно гореть потом ярко вспыхивать, интервал между вспышкам 1 сек.
Здравствуйте.
Нужен комплект таких стробов на законцовки крыльев под Бано-45, на киль под Бано-57. а также в задний фонарь(как на фото в самом начале ветки)-постоянного свечения.
Светодиоды лучше белого свечения. т.к. они всё равно будут за светофильтрами. И еще вопрос -интервалы между вспышками только 1 секунда или можно на киль сделать более длинный?
Спасибо.
Да, простите забыл добавить,мне всё нужно на 24 в.
Жду ответа по цене и условиям оплаты в личку.
эффектнее когда проблесковые огни работают двумя группами,перекликаясь двойными или тройными вспышками.это возможно?
