Продам приборы, комплектом
Андрей Сердюков
Luciole MC3O n°291
Новосибирск
Продам приборы, комплектом.
Местонахождение: Новосибирск, доставка за счет покупателя.
ACS KEYED IGNITION SWITCH WITH START POSITION A-510-2 FAA-PMA - 1 шт.
RAY ALLEN G101 STICK GRIP - 2 шт.
FLIGHTCOM VENTURE 70 PASSIVE FIXED WING HEADSET - 2 шт.
FLIGHTCOM 403MC PANEL MOUNT INTERCOM - 1 шт.
ANDAIR FS20 FUEL VALVES - 1 шт.
SAF-AIR DRAIN VALVE 2500 1/4 NPT - 2 шт.
AIRPATH PANEL MOUNT COMPASSES C2300 FAA TSO - 1 шт.
STARTER RELAY (SOLENOID) - 1 шт.
TOGGLE SWITCHES AN3021 / MS35058 - 5 шт.
LEAK-GUARD TUBE 700/800-6 - 2 шт.
FALCON 3-1/8 ALTIMETER ALT6MEMB-3 - 1шт.
DYNON AOA PITOT TUBE / BOOM - 1 шт.
DYNON PITOT / STATIC / AOA PNEUMATIC INSTALLATION KIT - 1 шт.
FALCON AIRSPEED INDICATOR 3-1/8 0-200 KILOMETERS PER HOUR - 1 шт.
PBK-12 PAINTABLE GRETZ BRACKET - 1 шт.
A-820 FRICTION LOCK CONTROL - 1 шт.
WINTER SLIP INDICATORS - 1 шт.
Master Relay 111-226 - 1 шт.
VDO OIL PRESSURE SENDER 150PSI - 1 шт.
FLAP HANDLE & ANTI-ROTATION COMBO - 1 шт.
MS25224 SWITCHGUARDS - 3 шт.
AVIASPORT ROTAX 503-582 DUCATI IGNITION TACHOMETER - 2 1/4 IN. - 1 шт.
ELECTRONICS INTERNATIONAL SC-5 SUPER CLOCK - 1 шт.
UL FLIGHT LINE FUEL PRESSURE SENSOR
0-1 BAR 5.5V-20V
- 1 шт.
UL FLIGHT LINE FUEL PRESSURE CONNECTOR CABLE - 1 шт.
UL FLIGHT LINE 2 INCH VOLTMETER - 1 шт.
UL FLIGHT LINE 2 INCH FUEL PRESSURE GAUGE 0-1 BAR 0-14.5 PSI - 1 шт.
UL FLIGHT LINE TEMP SENDER 150C M10X1 M10X5 T-6 T-3 - 1 шт.
UL FLIGHT LINE 2 INCH PRESSURE GAUGE - 1 шт.
TYCO CIRCUIT BREAKER - 5 шт.
D & E AIRCRAFT NON-SLIP INSPECTION COVERS - 10 шт.
UL FLIGHT LINE 2 INCH OIL TEMPERATURE GAUGE - 1шт.
Ремни привязные CROW BLACKBIRD - комплект
Vortex generator-комплект
Всё новое, в упаковке.
Цена за все 320 т.р.
+791320457 девяносто пять
ЛС или glider2013(здесь собака)gmail.com
    36,8 КБ · Просмотры: 211
    33,4 КБ · Просмотры: 209
    27 КБ · Просмотры: 217
[highlight]Продаю неспешно. Стоимость можно посмотреть по ссылкам. В рублях - умножить на курс валюты.
Остатки на 30.05.19:[/highlight]
[highlight]Остальное можно посмотреть по ссылкам в первом сообщении[/highlight]
Продаю неспешно. Можно поштучно.
Поторапливайтесь, ибо с 1 января 2020 г. нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200 евро и 31 кг. Притащить из за бугра будет сложнее или дороже.
