;D ;D ;D с чего Вы взяли , что он работает от 12 В ? ;D Не вводите людей в заблуждение , у него питание 20-30 В !Немного Б,У Цифровая шкала. До 9999часов. Диаметр алюминиевого корпуса 59.5мм. Питание 12-24в. Подробности в поисковике гляньте.
Ну если такой подход ,то лампочку на 220 В тоже можно воткнуть в 100 В и тоже будет гореть , только вопрос как ? И какой от неё толк !? ;DПодал на вход 12.6в Тикает!!! Цифры ползут!! С того и взял! Тоесть магнитной силы хватает чтоб механизм взвести! А так можно при усердии смотать лишних 30-40% и будет как конструктор прописал.
Прибор работает от пружины,как обычные часы. Ход не нуждается и не зависит от напряжения. Напражение нужно -1 Для взвода пружины (1 раз в 6 мин),2 для пуска и останова часов (управляющее напряжение ). Прибор прекрасно работает в штатной системе электроснабжения всей линейки Ротаксов. Работал,даже на Вихре 30,при наличии 12в аккамулятора. Надежность,вибро,ударо прочность с часами Ротакса даже сравнивать глупо.Ну если такой подход ,то лампочку на 220 В тоже можно воткнуть в 100 В и тоже будет гореть , только вопрос как ? И какой от неё толк !? ;DПодал на вход 12.6в Тикает!!! Цифры ползут!! С того и взял! Тоесть магнитной силы хватает чтоб механизм взвести! А так можно при усердии смотать лишних 30-40% и будет как конструктор прописал.
