Продаю указатель поворота за 2000руб. Барнаул. Питание 27 вольт.
64,7 КБ Просмотры: 184
61,8 КБ Просмотры: 132
Гарантирую ,что у них питание постоянное 27 В и можно спокойно питать и 24 В , у меня таких два стоят на приборке !Вы уверены в напряжении питания?
Если это так, то готов купить. Условия в личку.
То,что разъём на два контакта не очем не говорит, может быть и постоянка 4,5 В , 400Гц 115 В, и одна фаза 400 Гц 36 В.Питание точно-27 вольт, посмотрите разъем, там два вывода.
На моих ЭУП-53МК-500, имеется табличка: 36 В 400 Гц. Разьем типа ШР на два штырька.То,что разъём на два контакта не очем не говорит, может быть и постоянка 4,5 В , 400Гц 115 В, и одна фаза 400 Гц 36 В.Питание точно-27 вольт, посмотрите разъем, там два вывода.
Он ещё очень хорошо показывает рысканье машины и при любой скорости правильность выполнения поворота ,для чего он и создан был !Ну ЭУП показывает только направление и величину угловой скорости разворота. А шарик, как и верёвочка, направление и величину текущего скольжения. Не вижу смысла возить с собой моторчик в один лишний кг. А аббревиатура ДА-... это и есть сокращённое "Дублёр А"виагоризонта.
при таком раскладе между А и В разность потенциалов будет 48 вольт , сгореть может .На контакт А подается +24 в, на контакт В -24в.
