Авиационная станция - легкая, мощная, надежная. Becker 4201 лучшая в своей категории. Встроенный интерком.
Состояние на 5.
Цена 30 т.р
Состояние на 5.
Цена 30 т.р
185,2 КБ Просмотры: 93
Почти стандартный. На родном разъеме со станции есть удерживающая защелка, на разъемах из радиомагазина ее нет. Вопрос решается заменой винтов с крючками защелки на стойки с внутренней резьбой.разъем стандартный DB 25F...
У нас и FL-760, и Беккеры, в том числе 4201, прекрасно работают без похрюкивания. Microair-760 не пользовал, сравнить не могу.Народ, кто подскажет, как она по отношению к FL-760, например. Слышно нормально или "похрюкивает" и потрескивает как Microair-760?
Нет, неправильно. Интерком есть. Голосовой активации интеркома - нет, только кнопкой. Есть вход для стандартного микрофона (это, например, ДЭМШ с усилителем в ГСШ-18), есть для динамического (типа ДЭМШ без усилителя). На каждый вход можно повесить два микрофона. На входе стандартного микрофона усиление не регулируется. Если будет две одинаковых гарнитуры со стандартным микрофоном (тех же ГСШ) - все будет нормально работать. Если гарнитуры будут разными - может быть разная громкость. Гарнитуры с электретным микрофоном (большинство импортных) подключать через интерком.Правильно ли я понял, что встроенного интеркома для двух абонентов у 4201 нет?
Спасибо, DimNsk! Теперь понятно.Нет, неправильно. Интерком есть. Голосовой активации интеркома - нет, только кнопкой. Есть вход для стандартного микрофона (это, например, ДЭМШ с усилителем в ГСШ-18), есть для динамического (типа ДЭМШ без усилителя). На каждый вход можно повесить два микрофона. На входе стандартного микрофона усиление не регулируется. Если будет две одинаковых гарнитуры со стандартным микрофоном (тех же ГСШ) - все будет нормально работать. Если гарнитуры будут разными - может быть разная громкость. Гарнитуры с электретным микрофоном (большинство импортных) подключать через интерком.Правильно ли я понял, что встроенного интеркома для двух абонентов у 4201 нет?
