Продаю усилитель мощности для авиационных радиостанций!
Валерий Тимофеев
От каждого по способностям, каждому по труду
Чебоксары
Усилитель усиливает мощность носимой радиостанции до 15-30 Вт
Усилитель новой и специально переделан и настроен под частоты 119 - 125. Питание 12 V.
Моя носимая радиостанция Icom А14
мощностью 1,5- 5 Вт. с помощью усилителя получает мощность до 15-20 Вт. Благодаря чему реальная дальность передач  достигает 80 км!
цена 15000 рублей + 350 рублей пересылал!
Гарантия качество сигнала подтверждено специалистами!
Территориально нахожусь в Чебоксарском аэроклубе ДОСААФ!
все остальное на фото:
    72,1 КБ · Просмотры: 177
Благодаря усилителю вы получаете сразу две радиостанции:
стационарную и носимую!
    57 КБ · Просмотры: 160
1.Авиационный диапазон - до 135 MHz.
2. Модуляция - AM. Данное устройство - FM/SSB.
В общем сомнения меня берут....
А вы не сомневайтесь!
Еще раз: усилитель специально переделан под авиационные частоты и настроен специальным оборудование!
В следующий раз выложу видео работы с авиационным диспетчером!
В режиме SSB  будет и АМ работать.
В заводском варианте ( 150-170 Мгц) - перекрытие  =20 Мгц.  И если усиление сдвинули вниз по частоте (118-136) , то перекрытия достаточно , даже если мах. усиления выставили на середину диапазона. Завалы усиления будут , но вряд ли  это существенно при такой мощности и высоте применения. Здесь главнее хорошо настроенная антенна .
Потрисающи! Итальянская вещуга с таким низким качеством сборки ? 🙁 😱 ;D
Правильно итальянское! Только еще раз специально для особо мнительных: усилитель вскрывался нами и дорабатывался (переделывался) под авиационный диапазон!!!
Эти "капли" что вы видите на фото №6 и специальная проклейка от вибрации и ударных нагрузок!
Идея поставить усилитель на носимую радиостанцию не нова, но сделать так чтобы это пошло в серию пока я не слышал!  Я думаю мы первые!
:IMHO
А вы точно зеаете что эта коробочка усиливает до 2о Вт?  Ваша носимая р/станция с бакланом-5 будет  пробивать чуть больше 60 км. Высота примерно от 700...1500 м. С мощностью 20 Вт дальность минимум должна быть 120 ки. Что-то не сходится. Похоже а выходе у коробочки ватт 10...12, не более.
Летаю в Чебоксарах меня слушают в Йошкар-Оле!
69 км по прямой. А какой ток потребляет этот усилитель?
характеристики:
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5845
RM KL145H усилитель 150-170МГц, входящая мощность 1-25Вт, выходная 120Вт FM с технологией электронного переключения и защитой от переполюсовки.
Частота: 150-170 МГц
Напряжение: 12-14 В постоянное
Потребляемый ток: 14 А
Вх. мощность: 1-25 Вт SSB 2-50 Вт
Вых. мощность: 120 Вт (Max FM) 240 Вт (Max SSB-CW)
Модуляция: FM-SSB-CW
Предохранители: 2х8 A
Вес: 625 г
Мы его переделали под авиационный диапазон!
