Продаю усилитель мощности для авиационных радиостанций!
ais
г.Краснодар
69 км по прямой. А какой ток потребляет этот усилитель?
характеристики:
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5845
RM KL145H усилитель 150-170МГц, входящая мощность 1-25Вт, выходная 120Вт FM с технологией электронного переключения и защитой от переполюсовки.
Частота: 150-170 МГц
Напряжение: 12-14 В постоянное
Потребляемый ток: 14 А
Вх. мощность: 1-25 Вт SSB 2-50 Вт
Вых. мощность: 120 Вт (Max FM) 240 Вт (Max SSB-CW)
Модуляция: FM-SSB-CW
Предохранители: 2х8 A
Вес: 625 г
Мы его переделали под авиационный диапазон!
Полная бредятина...какие 120 Вт ?
Вход от 1 до 25 ???..просто прелесть____а че не 50 ?   ;D
Не понял только на какой "контингент" это расчитано....
paulss
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Автор просто скопировал то что заявляет производитель:
http://www.rmitaly.com/index.php/en/products/obsoleti/item/983-kl-145/983-kl-145
Всем специалистам и удивленным рекомендую почитать это:
http://www.qsl.net/kp4md/kl145.htm
В начале темы четко заявлено:
Усилитель усиливает мощность носимой радиостанции до 15-30 Вт
в чем лично я ни сколько не сомневаюсь...
Другое дело насколько это изделие надежно, нужно и удобно в пользовании...
Mik101
Эти ссылки , при всех их претензией на научность, не более чем
"весёлые картинки" для журнала типа Мурзилки,
До уровня Техника молодёжи даже не дотягивает
При длине корпуса более 20см, только 2 точки крепления !
На ВЧ разьемах, тоже сьэкономили, почему то при 4х отв-х в стандартном разъёме, Изгот-ль аж по 2 винта им выделил,
На фото 5и6
С тыльной стороны, так называемый кабель питания , в виде 2х проводов без общей оплетки,
в корпус входит без пластикового/резинового уплотнения, наверно для лучшего охлаждения
И самое , НЕТ его фиксации к корпусу или плате, только пайка !
Дальше можно не продолжать про теплотехнику и тд.
Каждый решает сам,
Моё мнение, гаджет  по исполнению , на заявленные параметры не тянет,
про надежность , писал выше, что то типа магнитного браслета,
Не того антистатика что применяется при пайке, а для излечивания всего и сразу.
paulss
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Считать например  графики из datasheet на SD1477 "весёлые картинки" для журнала типа Мурзилки  может наверное только гл редактор Техники молодежи -))...кстати до 20 А тока может "пережить" этот транзистор...
Ну а то что изготовлен этот усилок итальянцами достаточно "парчужно" с этим трудно не согласится, делался то  он изначально максимально дешево и не для авиации а для радиолюбителей...
Mik101
Еще раз , не углубляясь в дебри
Из приведенного там только на рис13 Документ из стандартного описания этого транзюка SD1477
Остальное -- картинки , но если присмотреться к ним вниматеольнее, то скажу так :
Вся схема "висит на нем", а также см там рис 3 и 6
Не даром при снятии макс параметров на нем предусмотрительно положили вентилятор 10х10 , примерно с половину его корпуса
Там же , подпись к рис2 , демонстратор уже столкнулся с тем что без доп охлаждения есть нюансы
И его поправили итальянские производители
Посмотрел также его SD1477 ценники у нас -- от 80$ до 105$
Валерий Тимофеев
От каждого по способностям, каждому по труду
Чебоксары
Идея переделывания гражданского усилителя мощности в авиационный усилитель не нова!
Однако не все усилители для этого подходят, итальянский подошел идеально!!!
Все познается в сравнении!!
Так вот я эксплуатирую этот "девайс" уже с сентября месяца, налетал более дести часов!
Картинка с платой выглядит невзрачно - потому что все соединения вручную проклеены  от тряски - термоклеем!
Лучше один раз увидеть и попробовать!
  Есть понятия гарантии качества и надежности мощности передаваемого сигнала!
Так вот я - Тимофеев Валерий - командир звена СЛА Чебоксарского аэроклуба ДОСААФ - ГАРАНТИРУЮ !
На сколько эффективен этот "девайс" ....? Отвечу: я покупаю за "15т.р" носимую рацию + "8т.р усилитель +7 т.р" за переделку уселителя   (работает во всех режимах ВК и ВЫК) = получаю мощную радиостанцию до 25 Ват. + бонус носимую радиостанцию отдельно которая так необходима дома, в машине сопровождения, и др.
(примечание: стоимость стационарной рации б/у от 30 т.р новая от 50 т.р)
p.s. ссылка на фирму которая делает усилители под наш заказ в
г. Казань http://691212.ru/?q=node/51
:craZy
Mik101
Тов командир !
Анжанерию , те такие вещи как надежность/ элементарную системотехнику никто еще не отменял
Кибернетику вот пробовали иные ...
Если вам нравится , пользуйтесь на здоровье,
Но вот такой момЭнт, если пиарите этот Девайс/гаджет ,
то подскажите ребятам из Казани , что там немного надо приложить как бы помягче сказать, надеюсь меня поняли ?
paulss
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Я  думаю что при выходной мощности 30 Ватт  радиатора с пассивным охлаждением в виде корпуса усилителя более чем достаточно( если его конечно в валенок не запихивать-))...Валерий, подскажите нам пожалуйста, как сильно греется изделие при интенсивном радиообмене.
Mik101
При 30Вт скорее всего и будет ,
А вот при таком , как написал автор выше :
"Вых. мощность: 120 Вт (Max FM) 240 Вт (Max SSB-CW)"
НИКАК  !
Валерий Тимофеев
Чебоксары
Усилитель работает на передачу в максимальных режимах мощности не более 10- 60 секунд (разговора). КОРОЧЕ - вообще не греется и даже не успевает "думать об этом".
paulss
Я люблю самолеты!
Новосибирск
НИКАК  !
Но ведь мы речь ведем о  использовании изделия с портативной р.с , мощность которых как правило не превышает 5 Вт. Исходя из параметров транзистора при подводимой мощности 5 Вт, выходная мощность в лучшем случае будет не более 40 Вт...
Валерий Тимофеев
Чебоксары
paulss сказал(а):
To Mik101
Для сравнения выходная мощность
стационарная авиационная  радиостанция - Баклан не более 20 Вт.!!!!
Реальная мощность носимой 1,5 Вт. при усилении мы достигаем 20-25 Вт. И это БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО!
ais
г.Краснодар
:craZy
КомандЫр звена! За Шо вы там сверьХу семь тыщ хотите ?....
И...почему не 7 или 8  ?........просто жутко распирает любопытство. ( понимаю, с работенкой щас не очень____)
:cool:
ais
г.Краснодар
:craZy
И...почему не 6 или 8  ?........просто жутко распирает любопытство как специалиста ( понимаю, с работенкой щас не очень____)
:cool:
