Продам авиагоризонты АГБ-2 проверенные, рабочие
ksm15
Есть некоторое количество авиагоризонтов АГБ-2. Простой надёжный прибор питание 36 В 400 гц три фазы. Можно использовать любой преобразователь например ПАГ-1Ф и т.д. при необходимости могу выслать схему подключения. Идеально подходят для установки на любой лёгкий самолёт.
Все приборы проверены на стенде цена 7000 т.р. за 1шт. плюс доставка.
ksm15
Да и забыл добавить, кроме напряжения питания ни каких дополнительных приблуд для работы не надо.
ksm15
ksm15
Цена авиагоризонта 5000 р. Арретация происходит автоматически. Т.е. при подаче напряжения на земле гироскоп раскручивается и всё работает.
ksm15
Спрашивайте, задавайте вопросы, кому интересно.
akrosport
Я люблю летать самолеты!
ROSTOV
А можно схему подключения.Потянет ли генератор РМЗ-500?
fly.fly56
У АГБ-2 необходимо отключать поперечную коррекцию при разворотах, т. е. нужен ВК-53 или что-то подобное, современное. Извините, что вмешался.
ksm15
Может вы и правы. Но если не крутить высший пилотаж ни какой коррекции не надо сам проверял. При подключении к источнику прекрасно работает, ограничение по крену где то 75 градусов. Такие же примерно по тангажу.
Подключал следующим образом.
Если будет заваливаться перекиньте фазы местами, как показано на следующем рисунке.
Разъёмы и схема подключения аналогична АГИ-1 (который стоит на Як-52), можно без переделки подключать.
Для особо интересующихся скажу, что провод Г не задействован, к нему из горизонта провод не подходят.
zakzizik
Я люблю самолеты!
ХАИ
Понимаю, что тема старая, но вопрос актуален. Вы говорите, что АГБ-2 необходим выключатель коррекции. А куда подавать от него сигнал, когда в АГБ-2 всего три контакта для подачи трёхфазного питания? С АГБ-3 возможно спутали? Или я что-то не понимаю?
