Преобразователи мощные на 400 Гц
georgy31
Преобразователи от 1 квт и выше. Одно - и трёхфазные. Выходное напряжение 115 и 208 вольт. Чистый синус, до 7 проц гармоник на максимальной нагрузке. Стабильность частоты 0,001 Гц, напряжения +/-1 проц. Цена от 40 тыр. Собраны на современной элементной базе(ПЛИС). Можно переключать частоту на 50,60, 100,200 и 400Гц. Защита от перегрузки и термозащита. Напряжение питания 27 (20-40) вольт.
Исполнение корпуса по желанию заказчика. Стандартный вариант на фото.
slackl
Мотопланера - наше все!
Как оно относиться к резким скачкам нагрузки ? На примере допустим номинальной мощности 2квт скачки от 10% до 80% за 0.2 секунды ?
georgy31
Вас интересует одноразовый скачёк, или циклический? Такое испытание отдельно не делали, сегодня попробуем.
slackl
Циклический. Период нагрузки порядка 0.8 сек с периодом холостого хода около секунды.
target67
Я люблю изучать самолеты!
УССР
Да, и сообщите, пожалуйста потребление по 27В (в Амперах).
slackl
Сейчас там штатно стоит ПО-1500.
Я конечно могу поднять документацию по ПО-1500 и поглядеть его номинальные токи - но думаю у Вас как у человека в теме это получится быстрее.
georgy31
Не хороший алгоритм. Преобразователь думает что это плохой контакт в клеммах и через пару секунд уходит в защиту.
В районе 80 ампер выходит при максимальной нагрузке в 1500ва.
Поскольку там стоит коллекторный двигатель с КПД около 50 проц, то потребление должно быть в районе 120 ампер при полной нагрузке, думаю и стабильность частоты плюс-минус 10 гц. Но для вашего режима работы вполне подходит, за такой малый период времени инерция ему не даёт сильно прыгнуть. Что бы заменить его на наш, мощность нашего должна быть не меньше 3 ква
