Тахометр на ротакс-503.
podval
Куплю тахометр на ротакс 503.
    21,3 КБ · Просмотры: 120
Есть вот такой ротаксовский
    91,2 КБ · Просмотры: 139
503 какой, с одной свечкой или две свечи на цилиндр.
Есть самодельный тахометр, стрелочный, работает с контактным зажиганием. Надо сделать фото и выложить.
Размер 80х80
    40 КБ · Просмотры: 118
Может быть слабая подвеска прибора от вибраций.
    43,4 КБ · Просмотры: 139
В работе еще не пробовал. Только оттарировал по приборам. Должно быть контактное зажигание. Питание для прибора не требуется, два проводника, один общий или ,,земля,,  другой на контакты прерывателя. Все.
Ротакс  на данных об\мин расходует на много меньше, смотрите  монуал.Мой точно расходует как представлено на графике.
