Пара вопросов по лайку 360.
Байкал
Строим - чтобы летать!
За Уралом
  Изначально нам прислали движок с древней системой маслоочистки типа "сеточка от кирпичей".
  Мы заказали переходник и нормальные маслофильтры.
  Поставщик правда оказался "педантом" и прислал переходник голым, с двумя "лишними" отверстиями.
  По парт каталогу удалось выяснить что в большом отверстии устанавливается байпасный клапан (термостат) на фото №3)
  Так как точно модель двигателя установить не удалось,(ибо на шильдике есть только Flagship motors -360) методом научного тыка и математического анализа переменных четвёртого порядка, на Спрусе был приобретён один из четырёх используемых на данном типе байпасов. И он подошёл вроде нормально.
  Верхнее малое отверстие на переходнике (на фото №2) заглушили сначала заглушкой.
   Датчик (электрический) даления масла мы поставили через самодельный угловичок чуть выше правого магнето,(на фото №1) но он там сидит вплотную к динафокалу моторамы и того и гляди начнёт по нему колбасить. Что хреново по определению.
  Где-то проскакивала информация что датчик давления можно поставить на переходник маслофильтра сверху, но перерыв кучу фоток движков такого варианта не нашёл, то заглушки, то какой-то шпимбель как на фото ниже.
  Интересует мнение понимающих товарищей по этому вопросу.
Ещё один вопрос по суфлёру вентиляции маслосистемы.(на фото №4)
  На этот штуцер в одном случае устанавливается просто шланг уходящий под фюзеляж, в другом случае ставится ещё какая-то приблуда типа маслоотделителя. При этом непонятно куда девается отделённое масло, никаких трубок или сливных кранов не видно, а объём примадеры маленький. :-?
Движок с капиталки, вроде масла особо жрать не должен, может просто шланг под фюз бросить?
Какие мнения на этот счёт?
    184,4 КБ · Просмотры: 395
По поводу маслоотделителя. Посмотрел в вертолете (540й лайк) - там труба металлическая под нижний капот идет.
На RV не рекомендуют ставить датчик на движок, его разобьет вибрация. Ставят на противопожарную перегородку.
    127,6 КБ · Просмотры: 427
    152,1 КБ · Просмотры: 420
  Понял, спасибо. Вполне логично. Попробуем найти подходящий шланг высокого давления.
Приветствую, земляки! По поводу датчиков давления, совершенно верно - на пожарную перегородку, колодка в ней три датчика: давления масла, давления топлива и датчик-реле появления давления масла, запускающий счетчик моточасов...
Трубка суфлера вниз, под капот, под углом развернута немного навстречу движению (чтобы масло не тянула, видимо)
Вообще, есть у нас мануал по КМД RV7,8,9 там показаны все варианты, электрической, топливной, масляной, гидро и пневмо систем и тд, вся обвязка и установка движка. Мы ею пользовались при установке движков на обе свои Тундры... Так как движки у нас приходили тоже абсолютно голые, всю обвязку делали сами... Звоните, если надо подскажем, что знаем и как делали..
По термостату будьте внимательнее. Они есть одноходовые-открыл, закрыл, и есть более продвинутые - двухходовые, сначала открыто, потом при небольшом(по- моему до 30 град цельсия) нагреве масла перекрывается, а потом открывается уже при высокой температуре. Сделано так,видимо, чтобы не было заброса давления масла при запуске холодного двигателя.
Спасибо Павел за наводку на Цетус, завтра созвонюсь с ними.
  На нашем написана температура 85гр.С. Ввернулся в переходник как родной, зазор до закрытия примерно 8-9мм. более ничего не написано.
  Вот ещё фотографии с маслоотделителем?  и Шпимбелем?
  Может кто пояснит нахрена эти штуки?
    94,3 КБ · Просмотры: 384
    65,2 КБ · Просмотры: 386
На втором снимке там у меня находится датчик температуры масла. Двигатель O-320e2g.
  Да Влад, похожее решение попадается и на 320-м Лайке. /фото ниже/
  Значит моя самодельная заглушка на этом месте никакой пакости не наделает.
    106 КБ · Просмотры: 391
  Ещё вопрос походу по РВ-шным баффлам:
  На фотографиях есть дополнительное отверстие-воздухозаборник на правом лобовом щитке с отводом на генератор, Это проблемы с охлаждением генератора именно на РВ-шках или фирменный перфекционизм?
  На машинах других фирм и баффлы попроще, и доп вентиляции генератора нет. :-?
Еще есть два отверстия в задней части баффла, той что ближе к пожарной перегородке, и отвод охлаждения на каждое магнето, так же выполнено, как и на генератор!!!
На контровку масло-фильтра желательно одеть кусочек капельницы! Были случаи что конровка протирала корпус фильтра :IMHO
Да ещё магнето по фото очень старые?! у них ресурс помоему 5лет или 500 часов налёта
У меня три трубки охлаждения на заднем баффле - на оба магнето и на топливный насос. На генератор охлаждение рекомендуется если регулятор внутренний. У меня внешний и находится в кабине. Все это применительно только к RV так как у нас подкапотное пространство небольшое и условия там "горячие".
    141,3 КБ · Просмотры: 406
Я перестал контрить фильтр с недавнего времени. Его и так хрен открутишь. Вроде затягиваю по правилам без перетяжки, потом мучусь при замене срывая грани...
По ресурсу магнето. Мой движок сделан на заводе в 2008, эксплуатирую с 2011го. В руководстве есть рекомендации инспектировать магнето каждые 500 часов. Эта инспекция вызвана в основном юристами. Магнето на моем движке уже переходили 2 тысячи часов. Пару раз снимал крышку распределителя и все. Слежу, слушаю, меняю свечи регулярно, а во внутренности не лезу. Имею запасное на всякий случай.
Хорошая штука, - охлаждение бензонасоса!  У меня такой трубочки для охлаждения б/насоса нет ;-( но не маловато ли для него охлаждения от такой трубочки?  я мучаюсь проблемой - падение давления топлива, заметил зависимось от температуры окружающего воздуха.  заменил бензонасос, не помогло... Не думаю, что это так кипит топливо, на другом самолете все один в один, - нет проблемы! Что может быть, народ как думаете..? (обдув бензонасоса делал, причем подводил 2-х дюймовым рукавом, особой разницы не увидел!)
Вопрос "чайника" - для чего нужен термостат (или как Вы его называете байпас) в адаптере фильтра? В маслянном фильтре итак уже установлен by-pass valve, по крайней мере в фильтрах Champion. В адаптере масляного фильтра для О-200-а просто каналы просверлены без дополнительных клапанов или термостатов и это одобрено FAA.
Вероятность большая что это датчик давления топлива вышел из строя. У меня в прошлом году была такая ситуация. Как всегда в самый неподходящий момент давление топлива начало падать и вспомогательная помпа почти не помогала. Максимальное давление топлива на индикаторе - 0.5  :-?
Залез я выше как мог и так от аэродрома до аэродрома и доскакал до дома.  🙂
Сендер был выпущен лет двадцать назад. Вскрытие показало ржавчину и износ внутренностей. Масляный датчик будет наверное следующий, они оба из одной партии.
    149,2 КБ · Просмотры: 441
    163,6 КБ · Просмотры: 439
    127,1 КБ · Просмотры: 435
