Технология сварки стали 30ХГСА.
Отжиг после сварки, скорее всего снимет напряжение, а не решит проблему образования трещин.
Здесь две проблемы. Трещины в самом шве, и трещины в зоне закалки вдоль шва. В самом шве рекомендуют вести сварку с присадочной проволкой с меньшим содержанием углерода, типа св08 или 18хм. А вдоль шва и требуется подогрев, не столько для отпуска а больше для того что бы не дать ей быстро остыть.
Ваще про сварку с подогревом пишут для металла в отоженном состоянии. Я тут пока всю информацию собираю.
Кстати к образованию холодных трещин больше склонна 30хгсна.
Грубо говоря, для закалки требуется резкий перепад температуры, если сталь будет остывать медленно , закалки не произойдет.
Думаю вот, как решить это на практике.
Снятие напряжений решает проблему трещинообразования!!!
Высоколегированные стали способны закаливаться просто на воздухе т.е. при комнатной температуре, многие из них оставляют остывать вместе с печью при ТО, что бы не перекалить или не закалить!
В данном случае нужно смотреть диаграмму при каких температурах происходит рекристаллизация и влиянии скорости охлаждения на твердость!
А лучше не копаться в истоках металловедения. а последовать опыту (думаю многолетнему) технологов
    159,5 КБ · Просмотры: 398
Качество конечно не очень...
завтра выложу остальное...
А то спички ломаются, скотч не держит...  😱
