Продам титановый пруток.
Продам буржуйский (не Китай) титановый пруток марка: 6Al 6V 2Sn
Диаметр- 60 мм, Длина - 1,3-1,4 метра, 8шт.
Диаметр - 48 мм, Длина - 1,24 метра ,1 шт
Диаметр - 50 мм, Длина - 1,7 метра, 1шт.
Диаметр - 70 мм, Длина - 1,44 метра, 4 шт.
Цена 1500 рублей/кг.
Если одним скопом, то можем обсудить мою доставку, из рук в руки, так сказать.
Тел: 89125549367
Характеристики ниже:
Гугловский перевод.
Titanium сплавы разделены в 3 типа, namely, альфа-участок, бета-участок, и альфа-бета-участок. знаны, что будут сплавы Альфа-Участка titanium сильне и более менее дуктильны. сплавы Бета-Участка titanium более дуктильны. Третья категория сплавов альфа-бета-участка titanium поражает баланс между другими 2 категориями с своими механически свойствами.
Сплав Ранга 6Al 6V 2Sn titanium альфа-бета сплав который может быть жарой - обработанной к более высоким прочностям и размерам более тяжелого раздела чем titanium сплав 6AL-4V. Этот сплав обладает превосходной прочностью, хорошей коррозионной устойчивостью, и средств fabricability.
Следующие разделы обсудят подробно о сплаве титана ранга 6Al 6V 2Sn.
Химический Состав
Химический состав сплава ранга 6Al 6V 2Sn titanium конспектирован в следующей таблице.
Элемент
Содержание (%)
Титан, Ti
82,89 до 87,8
Алюминий, Al
5-6
Ванадий, V
5-6
Олово, Sn
1,5 до 2,5
Утюг, Fe
0,35 до 1
Медь, Cu
0,35 до 1
Кислород, O
[ch8804] 0,20
Углерод, C
[ch8804] 0,050
Азот, N
[ch8804] 0,040
Водопод, H
[ch8804] 0,015
Другое, каждое
[ch8804] 0,10
Другое, полно
[ch8804] 0,30
Физические Свойства
Физические свойства сплава ранга 6Al 6V 2Sn titanium приведены ниже.
Свойства
Метрическо
Имперско
Плотность
4,54 g/cm3
0,164 lb/in3
Точка плавления
1627 - 1649°C
2961 - 3000°F
Механически Свойства
Следующая таблица показывает механически свойства сплава титана ранга 6Al 6V 2Sn.
Свойства
Метрическо
Имперско
Прочность на растяжение
MPa 1280
186000 psi
Прочность Выхода
MPa 1210
175000 psi
Коэффициент Poisson
0,32
0,32
Модуль пластичности
117 GPa
117 GPa
Модуль Ножниц
45 GPa
ksi 6530
Удлиненность на проломе
10%
10%
Твердость, Brinell
411
411
Твердость, Knoop
450
450
Твердость, Rockwell C
44
44
Твердость, Vickers
430
430
Термальные Свойства
Термальные свойства сплава ранга 6Al 6V 2Sn titanium приведены ниже.
Свойства
Метрическо
Имперско
Коэффициент Теплового расширения (@20-100°C/68-212°F)
8,60 µm/m°C
4,78 µin/in°F
Термальная проводимость
6,60 W/mK
45,8 [ch178] BTU in/hr.ft. °F
Другие Обозначения
Соответствующие материалы к сплаву ранга 6Al 6V 2Sn titanium следующим образом:
AMS 4918
AMS 4936
AMS 4971
AMS 4978
DMS 1870
DMS 1887
MIL F-83142
MIL T-81556
MIL T-9047
AMS 4979
MIL T-9046
Изготовление и Термическая Обработка
Machinability
Сплав Ранга 6Al 6V 2Sn titanium можно подвергнуть механической обработке используя малые ходы, правое количество охлаждающей струи и высокие скорости подачи. Высокоскоростные инструменты должны быть использованы для оборудовать этот сплав и порекомендованные типы инструмента обозначения C1-C4 карбида вольфрама или основанный кобальт.
Формировать
Сформированный сплав Ранга 6Al 6V 2Sn titanium может быть горяч или холода. Формирующ методы включают hydropress, простирание или молот с падающей бабой.
Сваривать
Заварка сплава ранга 6Al 6V 2Sn titanium должна быть выполнена на бета transus (F +/- 25) 1735.
термическая обработка
Материал может быть разрешением обработанным на 843-913°C (1550-1675°F) для 1 h, и после этого мочит охлажено.
Обжигать
Для обжигая сплава ранга 6Al 6V 2Sn titanium, материал должен держаться на 704°C (1300°F) для 2 h, и охлаженном воздухе. Если сбрасывать усилия необходимо, то материал должен держаться на 593°C (1100°F) для 2 охлаженные h и воздух.
Ковать
Грубую вковку можно выполнить на 932°C (1710°F), и выполнить на 843°C (1550°F).
Горячая Работа
Горячая деятельность увеличивает общую дуктильность материала.
Холодная Деятельность
Характеристики Холодной деятельности этого материала такие же как та из аустенитной нержавеющей стали. порекомендованы, что re-достигает отжиг Столб-Работы благоприятных свойств представления.
Стареть
Вызревание сплава ранга 6Al 6V 2Sn titanium можно выполнить на 538-621°C (1000-1150°F) для 4-8 охлаженные h и воздух.
Применения
Сплав Ранга 6Al 6V 2Sn titanium особенно использован в применениях плиты и вковки для случаев ракеты, разделов корпуса летательного аппарата, и частей артиллерии.
    65,9 КБ · Просмотры: 186
    70,8 КБ · Просмотры: 168
лучшем вариантом было бы стрельнуть его пистолетиком и выложить хим состав. и ещё вопрос а как вы определили принадлежность к сплаву, на фото незаметно....
