Катя_Металл
Реализация на территории РФ металлопроката российского производства.
1. Весь спектр Титанового проката
[ch61692] Круги катанные сплавов Вт1-0, Вт1-00, Oт4-0, Oт4-1, Oт4-0, Вт3-1, Вт8, Вт8м, Вт8м-1, Вт9, Вт5, Вт5-1, Вт6, Вт6с, Вт6ч, Вт14,Вт20, Вт22,Вт23,Вт18у,Вт16,Вт25у ТС6, 3М, ПТ3В, СП19, 5В, СП37 по ОСТ 1-90173, ОСТ 1-90006, ОСТ 1-90266, ГОСТ 26492,ОСТ 1-90201, ОСТ 1-90202, ТУ 1-5-401, ОСТ 1-92062,ТУ 1-805-042, ТУ 1-805-014, ТУ 1-92-117, ТУ 1-5-045, ТУ 1-92-22, ТУ 1-805-019,ТУ 1-805-132, ТУ 1-92-131, ТУ 1-805-178, ТУ-1825-216-07510017, ТУ 1-805-239, ТУ 1-805-012.
[ch61692] Поковки , квадраты кованые сплавов ВТ1-0, ПТ3В, 3М, 3ММ, СП19, ВТ3-1, ВТ5, ВТ5-1, ВТ6, ВТ8, ВТ9, ВТ14, ВТ16, ВТ18, ВТ20, ВТ22, ВТ23, ВТ25, ОТ4, ОТ4-1 по ОСТ В5Р.9325-2005 с диаметром от [ch216]40[ch247]1200 мм с длиной до 5000мм .
[ch61692] Горячекатаные листы и плиты сплавов ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-0, ОТ4-1, ВТ5-1, ВТ6, ВТ14, ВТ20,ПТ-3В, СП40 по ГОСТ 22178, ГОСТ 23755, ОСТ 1.92068, ОСТ 1.90218, ОСТ 1.90024, ТУ 5.961-11155-80, ТУ 1-5-357-95.
[ch61692] Холоднокатанные листы марки сплавов BТ1-0, ВТ1-00, ОТ-4, ОТ4-0, ОТ4-1, ВТ-6, ВТ14 по ГОСТ 22178, ОСТ 190218, ТУ 1-92-89, ТУ 1-5-356-95.
[ch61692] Фольга ВТ1-0, ВТ1-00 с толщиной от 0,05[ch247]0,08мм по ОСТ1.90145.
[ch61692] Лента ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-0 с толщиной от 0,1[ch247]0,45мм по ОСТ1.90027.
[ch61692] Проволока , электроды марки ВТ1-00, ВТ6, ВТ1-0, СП-2В, ПТ-7М [ch216]0,5[ch247]8,0мм по ГОСТ 27265-87 производства ОАО «ВИЛС».
[ch61692] Трубы: являясь официальным дилером ПО «ОСКАР» (Трубоволочильный Цех №4 Никопольского Южно-Трубного Завода), реализуем на территории РФ всю номенклатуру титановых труб по ГОСТ 21945-76, ГОСТ 22897-86, ТУ 14-3-820-79, ТУ 14-3-821-79, ТУ 14-3-843-79, ТУ 14-3-1343-43, ТУ 14-3-1819-91, ТУ 14-3-1824-91, а именно:
• Марки ВТ1-0,ВТ1-00, ВТ23, ПТ1М, ПТ7М, ПТ-3В, ОТ-4 ( [ch216]5,8[ch247]114,0 х 0,15[ch247]20,0 мм длиною до 20м ) с ОАО «Авиатехприемка» , ФГУП ВО «Безопасность» и «Условий поставки 01-1874-62» МО.
2. Биметаллические листы производства ОАО «ВИЛС» :
( сплав Д16+ВТ1-0 и др. по ТУ1-9-34-2007, сплав АМГ6+12Х18Н10Т и др. по ТУ 1-9-1021-2008, ТУ1-9-1-2006) ;
3. Свинцовый прокат :
листы марок С0,С1С,С1,С2С,С2,С3,С3С по ГОСТ2778-77( толщиной 0,6 [ch247] 15мм х500х1000мм).
4. Поставляем из наличия и под заказ весь ассортимент запорной судовой арматуры c ВП РФ.
Наше предприятие на основе собственных производственных мощностей принимает заказы на изготовление:
• крепежа по ГОСТу (с гальваническим покрытием);
• фланцев ( Max Ду 1450мм) ;
• нестандартного оборудования (весом до 5500кг) по чертежам заказчика;
А также выполняем работы по конструкторской разработке технической документации.
Контакты
truba-titan@mail.ru
Контакты
truba-titan@mail.ru
