Литые ячеисто-каркасные конструкции придут в авиацию
dorosh55
ЛЕГКОВЕСНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СОТОВОЙ СТРУКТУРЫ СО СКВОЗНЫМИ ПОРАМИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЛИТЬЕМ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ / В. С. Дорошенко, dorosh@inbox.ru    :~)
Проектирование конструкций литых изделий традиционно предполагает размещение их в плоскости (реже, поверхности) разъема литейной формы, что определяет их технологичность (ГОСТ14.205-83). Размещение отливки в пространстве песка неразъемной формы, характерное для литья по газифицируемым моделям (ЛГМ, Lost Foam Casting), изменяет суть традиционной технологичности и открывает возможность конструирования как отливок деталей, так литого материала как объемно-каркасных изделий, формуемых в объеме сыпучего песка, во время виброуплотнения по свойствам подобного «псевдожидкости».
ЛГМ-процесс расширил гамму конструкций отливок с возможностью литья сотовых, объемно-ячеистых, скелетно-решетчатых металлоизделий, которые имеют потенциал для применения как облегченные несущие, армирующие, изолирующие, ограждающие, демпфирующие удары пространственные конструкции, способные пропускать через свои соты поток вещества или энергии. В патентах таких отливок (по данным http://ru.espacenet.com, http://ukrpatent.org) взяты аналоги ряда структур из микро- и наномира живой и неживой природы: простейших кристаллических решеток (Реш. от 31.09.2011 о выдаче пат. UA по заявке 2007072052009, бюл. 1-2009); алмаза (заявка UA 201000987, бюл. 15-2011); углеродных нанотрубок (пат. UA 92226, бюл. 19-2010); аморфных веществ (пат. UA 92163, бюл. 19-2010); молекулы ДНК (заяв. UA 200911246, б. 9-2011); а также ветвей деревьев, древообразных каналов кровеносной и дыхательной систем млекопитающих (пат. UA 90494, бюл. 9-2010); филлотаксиса (пат. UA 83447, бюл. 13-2008); пены с ячейками в виде пентагонального додекаэдра (пат. UA 87782, бюл. 15-2009), включая их непрерывное литье (пат. RU 2029653 от 27.02.1995).
Такие структуры состоят из повторяющихся унифицированных элементов, пеномодели которых можно изготовить на пластавтоматах либо на 3D-фрезерах по компьютерным программам. Повторением некоторой элементарной ячейки также получен целый класс периодических минимальных поверхностей (МП), для примера литейной модели (заяв. UA 201111990 от 12.10.2011) которых взят гироид (gyroid), впервые описанный Alan Schoen (NASA Technical Note TN D-5541. Washington, D.C.–1970) как результат поиска ультралёгкого и прочного материала для космических аппаратов. Поверхность гироида описывается уравнением cos x · sin y + cos y · sin z + cos z · sin x = 0. Тела с гироидной структурой присутствуют в клетках растений и животных, в отдельных блок-сополимерах при конденсация олигомеров. Узоры на разбухших от воды ладонях ученые объясняют гироидной организацией «скелета» этих складок из волокон кератина.
Литейные модели с МП взаимодействуют с песком с минимальной потерей энергии на трение, при формовке в контейнере их любое положение дает четкий отпечаток на хорошо уплотненном вокруг них песке, а отсутствие угловатости улучшает заполняемость формы металлом и предотвращает затрудненную усадку отливки. Метод МП также эффективен для конструирования литниковых систем.
Подборка статей: http://www.alt-tech.org/index.php?module=content&func=doc_view&id=295&fid=33
Посмотреть статью можно:
dorosh55
Пример из Интернета ячеистых конструкций, входящих в современную технику:
TSP3
Балдеж!!!! Но сколько ето стоит?! :eek:, Тут простую фанеру милиметровку :-X
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
И как всё это можно применить в самодельной авиации? Вы бы хоть смутное описание технологий привели, которые можно на коленке в гараже повторить... Тема, конечно, очень интересная, для общего развития, но на Марс я лично, в ближайшее время не собираюсь.
ВМГ
Я люблю строить самокруты!
Моск. обл.
Покупаеш брикет, по габаритам, обрабатываеш напильником  ;D
Причем исключительно драчовым, для быстроты и точности работы.
IVL
Я люблю строить самолеты, дабы они были
ни каких напильников, просто молекулы сами будут выстраиваться в стройные ряды.
KCB
Я люблю самолеты!
Новосибирск
По процессу литья по газифицируемым моделям можно тут подчерпнуть http://www.chipmaker.ru/topic/26282/ вообще интересная штука,например надо побыстрому скажем заготовку из люминя отлить,берешь пенопласта кусок,вырезаешь что нужно,приклеиваешь литник и песком засыпаешь в ведро и всё ,потом в пенопласт люминь отливаешь,очень быстро получается от создания модели до отливки
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Сотовые  заполнители  уже  маршируют  по  большой  авиации  лет  пятьдесят.  Конечно  все  это  интересно  ,  но  на  практике  то  ,  что  сделано?
holyboy
Мысль очень интересная! Только насколько "чистой" получится отливка? Не образуются ли раковины? Жаль, ни времени ни желания проверить на практике нет... :(
Может кто пробовал лично отливку делать в пенопласт? Прокомментируйте, плиз!  ::)
holyboy
Дык там льют из стали! Температура расплава на много выше, плотность тоже. Что-то подсказывает мне, что с дюралем такой фокус может не пройти...
HAINOV
Вот здесь о литье алюминия по газифицируемым моделям в домашних условиях: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=15&t=149
Все не так сложно.
Michael01
нечто подомное , уже давно применяется в лопостях кб Миля.
holyboy
Все не так сложно.
Всё правильно, не так сложно организовать при массовом производстве... но как это применить у нас самодельщиков?
dorosh55
ОТЛИВКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЛИТЬЕМ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ / В. С. Дорошенко, dorosh@inbox.ru    :~)
Расширяется область применения ЛГМ-процесса.
Все больше желающих реконструировать свой литейный цех под этот экономичный процесс, а также расширяются наши литейные мощности в Киеве, поскольку растет число заказов.
Ведь альтернативы этой технологии нет.
Смотрите новые примеры:
dorosh55
Инновационные решения на основе достижения отечественной науки - литье металла по газифицируемым моделям. Целесообразно реконструировать литейный цех под этот экономичный процесс или расширить литейные мощности для роста числа заказов.
Ведь альтернативы этой технологии нет. Пишите dorosh@inbox.ru
1
5
10
15
16
20
25
30
35
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Подобное производство (алюминиевые отливки с пористой сердцевиной) есть в Красноярске и ещё много где в России. Вопрос только в минимальной партии заказа и в том кто будет делать формообразующую оснастку. Заводу меньше пары тонн лить неинтересно. А по выжигаемым и выплавляемым вообще конторок десятки.
