Царапины на дюралевых трубах
К большому сожалению, дюралевые трубы, которые можно купить не на прямую от производителя, зачастую испещрены разными царапинами, вмятинами и потертостями. Даже стараясь выбирать при покупке и порой отстаивать такую возможность выбора в достаточно жесткой форме  🙂, все равно не удается идеальные. Потому что их просто зачастую нет. И чем больше промежуточных операций по перевозке, выгрузке и хранению, тем больше достается трубам.
Что с этим делать?
На сколько я понял по реакции продавца из Раф тура, авиаторы, которые покупают у них трубы даже не парятся. Берут как есть и даже не смотрят что именно. Был бы нужный диаметр.
Самое отвратительное отношение к трубам из моей практики - это московский Лист. Отношение что к прутку бронзы, что к тонкостенной трубе одинаковое. Обматывают стальной проволокой и поднимают погрузчиком. А потом пытаются тебя убедить. что в нескольких местах помятая труба - это твоя проблема.
Но это все лирика. Далее конкретный вопрос, как определять критичные или не критичные царапины. Глубина, направление по трубе, характер работы трубы и пр. По каким критерия и как народ выводит царапины с трубчатых изделий?
Или в самом деле никто не парится и не пытается выводить царапины с каленых труб?
Если для официального применения материала на производстве, технолог опираясь на  ОСТы, где объясняется, что такое трещина, царапина, вмятина, определяет возможность дальнейшего применения привезенного сырья, материала. А если как народ выводит. Хм-м-м. Трудный вопрос. Можно и по методу оранжевой революции. Собраться всем и решить, что трубы отличные и именно те, которые....  Можно перепродать другу, с наваром. Можно сходить к гипнотизеру и попросить загипнотизировать себя же любимого на определенный вид зрения, поверхностный. Можно быстренько отправить трубы на покрытие порошковой эмалью, и взглянув на них через пару недель (именно столько нужно мозгу что бы перевести информацию из одного отдела мозга в другой), взглянуть на эти трубы совершенно по новому. Но, естественно, можно и  механическую обработку применить. Абразив, если труба без анода, и натирать желательно всю поверхность. По своему опыту скажу, у меня этот метод не получался. Через минут пять такой обработки, я очень сильно возбуждался и процесс приходилось останавливать. И на пятой трубе здоровье настолько ухудшалось, что я теперь, когда вижу такую трубу, предлагаю тому, кто мне ее парит, самому заняться "выведением царапин", а сам пользуюсь проверенным и не вредным для здоровья методом. Новыми трубами и женщинами. :🙂
Где бы глянуть на содержательную часть ОСТа? Может номер его кто знает.
Я пока стоически совершаю подвиг с практически буддистским отношением к делу  ;D Но конечно процесс достает капитально и очень хочется понять, что является критерием качества и где проходит тонкая грань между любовью к трубе и высшей степенью циничного извращения  :IMHO
Где почитать, если бы я знал, то не занимался бы, как это вы назвали - ...высшей степенью циничного извращения  😱 Не думал, что это может быть "высшей". Да, руки сильно болят, а "высшей" ?!?  😱  Терапевт сказал проще, забыл слово, но простое очень. Сказал, что если с трубами долго заниматься то можно обрасти полностью волосами и вернуться к первобытному виду, т.е. к обезъяне. Поэтому я и рекомендую более традиционные способы, о чем и подчеркнул в своем ответе.  Вот книга, есть подобные рекомендации. http://www.mexanik.ru/1215/ann1215.htm
"Высшей" .....  :-? надо же  :-?, даже подумать не мог, настолько сильно руки болели..... 🙂
  Володя, ты вроде уже взрослый, а до сих пор в сказки вериш.  😉
  Конечно торгаши тебе лапши на уши в три слоя навешают, лишбы сбагрить любой хлам подороже.
  На самом деле трубы с вмятинами и глубокими царапинами (особенно поперечными) конечно надо отбраковывать.  Мы при постройке дельт допускали только незначительные продольные царапины глубиной не более 0.2мм. причём и их вышаркивали последовательно наждачкой от 240 до 800ед (тоже повдоль) с последующей полировкой. В противном случае любая серьёзная царапина является концентратором напряжений и может послужить началом трещины.
Мне кажется, что если долго заниматься трубами, то рано или поздно начинает активизировать мозговая деятельность и тогда больше шансов из обезьяны со шкуркой превратится в оператора полировального процесса.  :IMHO
Нет у меня возможности и времени заказывать трубы на заводе ящиками. Может быть как нибудь после... Потому придется выводить дефекты, может кто подскажет более цивильные и быстрые способы. А так же половые признаки опасных царапин. Как то
Сейчас я придерживаюсь принципа, что все, что цепляется ногтем, необходимо выводить или расшивать без оставления острых углов внутри или снаружи. Но сколько это в десятках - не представляю. Затем уже  все идет в гальванику.
Что то я не в состоянии увидеть книгу. Или это только ориентир на неё?
Такая же проблема. Сегодня получил трубы. Одна из них, 70х2, в поперечных царапинах. 🙁 Судя по всему, эту трубу крутили, когда она лежала в одном штабеле с другими трубами. Вот теперь думаю: какую приспособу сделать, что бы её снаружи прошлифовать, не применяя грубый физический труд.
Станок ДИП-300 не предлагать! ;D
....Это то о чем я писал - поверхностное зрение!!!!!! Вы что, ходили к гипнотизеру?!?  😱  Там на первой странице есть как ее приобрести.
Это Вы к кому сейчас? Или просто воздух выдохнули? ;D
Володя. Вот такие шкуродёры для дрели и болгарки можно применить, полировальных кругов тоже предостаточно в продаже.
    44,7 КБ · Просмотры: 273
Серёж. Да этот вариант сам собою напрашивается. И будет применён, если ничего другого не придумаю. Но хотелось бы равномерно по окружности. А такое возможно только на токарном станке с длиной направляющих не менее 4 м. Труба 3 с небольшим метра.
Не много не в тему - не подскажите как вывести на фюзеляже миг 21 (памятник) надписи, что бы не заметно или придется всю поверхность шлифовать? И как потом поведет металл, не надо будет его дополнительно чем то покрывать? И чем красить?
Царапины разные. Особо глубоких нет. Все же старался выбирать трубы.
Сегодня поехал в магазин, прикупил гравировальный наборчик с удлинителем. Теперь простые движения заменены на осмысленные  :IMHO Из кучи насадочек подобрал единственный диск, которым все удается сделать. В принципе можно подобрать и подходящую шкурку на диске для этой работы. Пошло веселее, особенно морально.  🙂
Насадка на болгарку с мелкой шкуркой так же ничего так, только нужны маленькие обороты, а у меня болгарка без регулировки и ЛАТР где то в гараже.
Еще из хороших новостей, со мной поделились давнишним мнением прочниста с Антоновкого КБ. Одним словом лишь мотораму и шасси, еще можно назвать работающими со знакопеременными нагрузками. А вся остальная конструкция по сути нагружена фактически статически. Особенно с демфирующей тряпочной обшивкой.
Конкретных данных по глубине царапин или отношению к толщине кажется нет. Вро де бы допускаются не более 1/4 от толщины, но как то в это не верится. Тогда получается, что для 1,5мм трубы можно допускать 0,35мм царапины ??? Во всяком случае я борюсь со значительно более мелкими.  🙂
