Колёсные диски
Топим подшипник на 40 мм, соответственно и ось колеса будет короче и легче.
    119,6 КБ · Просмотры: 136
остается прикрутить тормозной диск.
    66,4 КБ · Просмотры: 160
  Очень познавательно! Вот еще вариантик (подсмотрено на СЛА 2010), может и автор чего нибудь расскажет:
    90,6 КБ · Просмотры: 140
Еще вопрос можно ли делать из Амг6 3мм...Заранее благодарен :🙂
Получатся совершенные сопли!
В Кумертау в своё время делали давленые диски под мокиковскую резину, если не ошибаюсь, из листа Д16 с термообработкой. Они были хлипкими, и их сняли с производства.
В Волгограде в 2001 г. видел ступицы (объединённые с дисками) под резину 400х150, литые в кокиль из Ал-9.  Ступица состояла из двух одинаковых половин, соединяемых болтами (похожа на то, что показал Димсон в ответе 14). Это была очень удачная конструкция с точки зрения уменьшения номенклатуры оснастки, по сравнению с колесом, имеющим съёмную реборду.
На 100-тонном прессе подобные можно делать не листовой, а объёмной горячей штамповкой, например: из АК-4, тогда будет просто супер!
Удачи!
Давно не заглядывал на ветку думал затухла уже,за это время нашел способ изготовления дисков,это оказалось литьё как в принципе один из простых вариантов(если сравнивать со штамповкойй и.т.д.) кстати и не только в кокиль,есть куча всяких вариантов.Диски из двух тарелок посаженных на ступицу под диаметр 400х150, т.е всё состоит из 3 частей,и если например на ступице разбилось посадочное под подшипник то можно её заменить,не меняя всего диска-по моему очень удобно!На фото тарелка после отливки,благодаря тому что отсутствуют всякие финтивлюшки в виде спиц и приливов всё очень просто обрабатывается на токарном станке.Вес диска в сборе около 2х кг.
    70 КБ · Просмотры: 131
соединяющие колесный диск с тормозным
    88 КБ · Просмотры: 156
    84,5 КБ · Просмотры: 153
Материал В95 – соединение будет болтовое  🙂
    85,5 КБ · Просмотры: 140
Может кому сборный вариант подойдёт (как вариант идеи) - у меня старая лысая резина от скутера, обода составные металлические от муравья. Ступицу с подшипниками можно сделать какую надо, а соединить это дело проточенным коцаным диском от автомобиля.
    22,4 КБ · Просмотры: 134
  Сотворил оси  ,
    44,1 КБ · Просмотры: 148
    45,9 КБ · Просмотры: 152
насверлил отверстий ,
    40,8 КБ · Просмотры: 128
    48 КБ · Просмотры: 127
