Уклон на формблоке.
Lapshin
Вот здесь показан бюджетный вариант:
Как-то бескрыло оказалось,на поверку.
Лепестки отогнуть на формблоке и безо всех показанных приблуд - как два пальца об асфальт;рельефная же надпись ЕАА вообще,фактически,не пропечаталась (на что,в общем-то,я рассчитывал,увидев,что будет штамповаться не полка,даже не полка с фестонами,а просто лепестки).
Забава,в общем,не более.
nick
после первого курса на ХАЗе была практика , 13 цех штамповочно заготовительный, так такие же точно детали делал, просто был кубик полиуретана, формоблок из бакелитовой фанеры и гидропресс, одевалась заготовка на штыри формоблока и вдавливалась в полиуретан, вот только не помню как регулировалось усилие или ход.
А что за полиуретан использовался если не секрет ?
Владимир Павлович, Вы думаете что полку не осилит сия приблуда?
nick
давно это было 1979г.,да и не вникал тогда, быстре и больше сделать, около 100 мм толщиной и 300 х 400 мм , светло желтый, не очень жесткий, с элементами "насилия" т.е. в некоторых местах вмятины "рваные", но точно могу сказать, что ящика небыло.
@ nick
принято, спасибо!
в принципе в наших масштабах это все скорее баловство наверно...
Создать конструкцию подобную показанной на видео проблем нет, все под руками, а вот экспериментировать с различными свойствами полиуретанов, отвлекая хороших химиков от их работы наверное уже ни к чему.
Резиновая кияночка нам в помощь :)
ящик в данном случае не нужен, т.к. полиуретан одним куском как я понимаю, он форму свою держит.
можно попробовать и с резиной, может получиться, если формовать 0.5-0.8 мм
тут с жесткостью экспериментировать нужно.
просто смысла скорее всего не имеет в моем масштабе :)
Lapshin
Всю жизнь была штамповка именно в резину.
Но без контейнера на сколь-нибудь приличную штамповку рассчитывать не приходится.
Andriy Gnashuk
Киев
Ящик необходим, так как при штамповке  резину или полиуретан раздваливает и не создается усилие достаточное для загиба полок нервюр до 90 град. Ф если резина в ящике, то усилие равномерно расспределяется по всем плоскостям нервюры. Для формовки нервюры размером 500х150 необходим пресс с усилием 50-70 Т
Вот сколько раз слышал от Вас что перед заявлением в котором лично не уверен нужно добавлять что то вроде "мне кажется" или как то так, а все равно упустил этот момент...  Спасибо что разъяснили, честно говоря думал по другому.
Спасибо за информацию .... что то подбивает попробовать :)
