Диски для Американской резины
explorer
Всем доброго дня!
Купили мы в Штатах резину размером 8.50*10, без дисков, так как в конструкцию шасси уже влезать не охото, решили выточить диски сами. Сегодня посчитал сколько мне нужно металла на них чуть со стула не свалился 😱
Долго ломал голову и тут пришла идея, использовать диски от квадрика под мою резину, единственное, нужно будет выточить ступицу, но это гораздо менне затратное дело. Диски хочу поставить такие http://www.ebay.com/itm/2-ATV-Wheel-Rims-10x8-4-115-190-Alloy-Polished-/260850607479?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item3cbbe86577&vxp=mtr как думаете пойдут они на самолет? И еще есть вопрос, они есть размером 10*10, 10*9, 10*8 и 10*6, так вот, что бы не терять время и потом не ждать может кто знает, какой ширины нужен диск под нашу резину MCCREARY AIR TRAC TIRES 8.50*10 или где на эти данные можно глянуть?
Заранее спасибо!
А не проще в спрусе и диски купить под эту резину? Кстати они из двух половинок, на болтиках. Не так как на мотиках.
Бортировать как будешь?
Я подозреваю, что ни один диск не подойдет для Вашей резины. У Вашей резины посадочный размер ( 8.5 дюйма) 10 дюймов.
Подскажите пожалуйста, какие тогда вообще диски под эту резину ставят? из тех что на спрусе есть нужные под эту резину?
я думал 8.50 это диаметр баллона резины, 10 это диаметр диска, а общий диаметр колеса 8.50*2+10=27дюймов или 685,8мм
Разъясните пожалуйста, кто в курсе как оно....
Обычно последняя цифра посадочный размер в дюймах. 10 это получается от оки 🙂 Первая это ширина на высота профиля, что то типа этого. Ты посмотри на сайтах кто авто резину продает, там эта фигня есть.
Есть такие на 10 дюймов. Нагрузка статичная - 320 кг, максимальная - 950 кг. Цена на сегодня порядка 13500 руб с доставкой за единицу.
    32,8 КБ · Просмотры: 270
Да, в том виде что есть. Комплект на одну сторону. К нему еще понадобится ось. Вот она
    5,7 КБ · Просмотры: 245
10-дюймовый составной диск. Подойдет?
    34,8 КБ · Просмотры: 199
    33,1 КБ · Просмотры: 218
    25,1 КБ · Просмотры: 199
какова цена комплекта оси?
Эти вопросы всегда интересны  🙂 Ответ: смотря где.
Стоит то она одних денег (примерно по 3000 рублей), да вот перевозка - других. Так что если ось пойдет в комплекте с диском, то в цене уже сидит доставка. В противном случае - нет.
