Матерьял для обтяжки оперения для СЛА
P.S.У меня есть часовой ролик по сборке Пайпера,но Вам я его не дам.
Здравствуйте. А Сибирякам? Можете отправить? Готовимся варить ферму. Обтяжкой так же,никогда не занимались,собираем информацию по крупицам. Хотелось бы поучиться. Видел и щупал Вашу продукцию. Достойна конкуренции.Спасибо.
Господа,
Кто-нибудь знаком с тканью Поли-Файбер.?! Как наложить заплату на порез длиной в 8см., или где об этом прочитать.? В нете не удалось найти. Спасибо. Всех с празником Победы.! 🙂
Наверно может стоит закрыть уже эту тему!А именно. Если  вы делаете матрицу -  тожно применять трикотаж (как говорил господин Лапшин) который прекрасно облегет форму и хорошо пропитываеться эпоксидкой или полиэфиркой, создавая при этом ОЧЕНЬ крепкое и жесткое покрытие СТОЙКОЕ к механическим воздействиям. Хорошо обрабатываеться. Но наверно всё таки не стоит его при менять для рулей и плоскостей - если только для лобиков крыльев, которые с пенопластом. Могу заверить что антикрыло без проблем держит скорость 200 км/ч.
Спасибо за поддерку этой темы.
Господа,
Порез следует стянуть редкими швами,наложить и приклеить заплату,вырезанную зубчатыми ножинцами;после высыхания клея аккуратно утюжком натянуть поверхность вдоль границ заплаты,имея в виду,что стягиваться должны участки обшивки вокруг заплаты,а не она сама.
                                                 Repairing Poly-Tone
1.Trim the ragged parts out of the hole
2. Lay unshrunk patch material over the hole and trace the outline of the patch with #2 pencil. Make sure you have the required overlap (a hole 8 inches or bigger requires overlap at least 2 inches. Holes less than 8 inches should be overlaped by 1 inch, at least). Square or rectangular patches look better. Cut out the patch with pinking shears.
3.Mask off the area outside the patch. Leave an axtra half inch or so of working room than the patch.
4. Clean off the coatings inside the masked area with MEK. Everything will wipe of readilly,     right down to the fabric.
5. Cement the patch to the old fabric with Poly-Tak. Let it dry
6. With a 225 degrees iron, heat smooth the cemented areas.
7. With a 350 degrees iron, heat-shrink the area of the patch over the hole. This acts as a shinking panel to re-tighten the fabric in the area of the repair. Use piece of cardboards as a shield to keep iron off the cemented areas.
8. Brush on cat of Poly-Brush and let it dry/ Apply finishing tapes, if required, with Poly-
Brush. Heat-smooth.
9. Spray Poly-Spray to fill.
10. Paint with Poly-Tone. You will find the Poly-Tone is easy to spot spray into old paint with good matches unless the old paint is faded.
Poly-Fiber Manual. (page 102)
Петюхе.!
Где можно достать весь мануал о Поли-Файбер.?  Заранее благодарен.! 🙂
Петиха, буду Вам очень благодарен за такой манюал. Мой адрес послал Вам в личку.
