Калькулятор резки торцов труб
К сожалению английский знаю на уровне чтения со словарем, и электронного переводчика а как он переводит многие знают ;D
А не дурная вещица, с трубками существенно разных диаметров (с зазором) корректно справляется !
Кстати о птичках. Наш хороший знакомый , написал программу для таких дел и ее можно в отличие от он-лайновой скачать, за копейки.  http://www.sdr.ru/caa.htm
Да и работать с ней гораздо проще.
И он за это хочет денег? Вот здесь лежит аналогичная, но более удобная программа совершенно бесплатно: http://www.ozhpv.org.au/shed/tubemiter.htm
Скачал а как она работает, у меня получилась просто картинка с раскроем :-?
А чего ж еще надо? Печатаешь эту картинку, она выводится 1:1, оборачиваешь вокруг трубы и пилишь.
Саш ну ты же , тоже за что то хочешь денег  ;D. так и он зарабатывает на хлеб тем что пишет проги и делает расчеты. Кстати если надо расчитать винт с нуля и получить на руки все расчеты и распечатки то и такие программы у него есть. И при том на РУССКОМ языке. А 200р это по нынешним временам , что то на дондышке пластикового пакета после похода в магазин , или один раз зайти в Макдональдс.  Я тоже не все бесплатно делаю. 😉
Inches
Metric (mm)
Diameter 1
(cut tube)
Wall Thickness
(cut tube)
Diameter 2
Angle
Offset
Перевидите пожалуйста, я так понял это  нужно заполнить и получить результат
А как она расчитывает?
Все нашел 🙂  жму File, дальше Setting, первая строка - понятно диаметр одной трубы, вторая строка - непонятно??, третья строка - диаметр другой трубы , четвертая строка - это градусы??. Раскрой которой трубы получаем в итоге?
ещё проще
    42,4 КБ · Просмотры: 305
Все это здорово, но мы делали немного по другому при проектировании в SolidWorks или CATIA накладывали на деталь эквидистантную поверхность (эквидистанта = 0) и потом эту поверхность делали листовым материалом и делали развертку на отдельном листе для слесаря, САМОЕ ГЛАВНОЕ подписать сторону развертки и распечатать 1:1, а то получим негатив  ;D ;D ;D несколько раз попадались
Есть в этом методе одно преимущество!!!! если у вас с обоих сторон сложные вырезы и ещё под углом друг к другу это спасает от промашки по углу!!!
