Калькулятор резки торцов труб
Штука неплохая, но как быть если в одну точку сходятся три или четыре трубы?
Честно говоря такой метод и предназначен для работы со сложными вырезами....
У нас в некоторых случаях сходилось и до 6-и  😉 тут в контексте сборки редактируете деталь (как скульптор... отсекаете все лишнее) а потом с этой детали делаете развертку... и делов то... 😉
Напишите в каком CADе работаете 😱
Где-бы купить такой станок как на картинке и калькулятор ненужен.
Есть такая приблуда на спрусе , но недешёвая , название её в гугль скопируйте и будет счастье , там и видюхи работы есть и подешевле можно найти , можно и самому подобную сварганить, называется  TUBING NOTCHERS
Я ни в каком CADe  не работаю. Когда есть готовые чертежи , отдаю другу он печатает. Но вся фишка , описанной выше программы, что она не требует дополнительных приложений. Как я понял, главный ее недостаток, что она работает только с двумя трубами.
С спрусом проблемно работать ,хотелось то что можно купить у нас.
Я ни в каком CADeне работаю. Когда есть готовые чертежи , отдаю другу он печатает. Но вся фишка , описанной выше программы, что она не требует дополнительных приложений. Как я понял, главный ее недостаток, что она работает только с двумя трубами.
сорри... как то сразу недопер 🙁
Уже настолько привыкли решать все проблемы через 3D проектирование или моделирование....  😎
Я в процессе резки труб вижу две проблемы: создание правильного шаблона профиля соединения и точная вырезка его на трубе. Если первая решается путем моделирования в программной среде, то вторая требует специального оборудования.Можно, конечно и руками, но если только очень хорошими, а то чепуха получается.
.[highlight]Можно, конечно и руками, но если только очень хорошими, а то чепуха получается.[/highlight]
Вот вот ..........а то всё мечты,мечты!   😉  (,,пилите Шура,пилите.......,,   ;D  Переход виртуального опыта в практический должен несомненно представлять интерес................. 😀
    101,5 КБ · Просмотры: 278
На него наших фрез нет. Подходят Бошевские биметаллические , обычно продаются в магазинах инструмент. Но удовольствие не из дешевых. Да и хватает их не на очень много. Там резьба и размеры дюймовые.
Добрый день всем!
Если надо изготовить небольшое количество труб, мы поступаем следующим образом. Через специальную приспособу (призму с прижимами) устанавливаем трубу в резцедержатель токарного станка и поворачиваем его на нужный угол. А фрезу зажимаем в патрон. Развертки поверхности по 3D-модели тоже применяем.
Придётся брать родные.....Не дёшево но... 😉
