Продам винт Ivoprop
vadim68
Продам винт  Ivoprop с торсионным изменяющимся шагом на земле. Винт толкающий правого вращения, диаметр 1800мм, с возможностью подрезки по торцам на 100мм. , наработка 76ч. При установке эл. привода становится ВИШем.   Стоимость 18т.р.
    40,7 КБ · Просмотры: 187
    33 КБ · Просмотры: 220
    47,1 КБ · Просмотры: 189
Для этого винта нужен редуктор с передаточным числом 3 а у меня  на RANS стоит 3,47 . Поэтому решил поменять винт а не редуктор, дешевле.
Винт подойдёт для любой редукции если, подрезать конци лопостей, сам не решился. Винт в продаже,торг.
Да можно, она переставляется.
    36,5 КБ · Просмотры: 172
    33,7 КБ · Просмотры: 227
Вадим вот я не тупой но не  пойму каким образом у этих винтов шаг регулировать?
-как они шаг меняют?
-бобышка эта крутится в центре,а дальше ШО? 😱
Вот вижу лепесток из лопасти торчит он что с ней лопатой (в ней делает?) она же не сосика силиконовая..как положение торсиона  влияет на угол установки? комель ведь жестко стягивается шайбами..
Какой  диаппазон углов этого винта в нулевом положении и максимальном?
- паспорт есть и что там прописано ?
-на какие  мощности  моторов (вилка) у   этого пропа?
-какой вес со ступицей?
Анатолий глянь думаю там все ответы увидишь. теме ап
  http://ivoprop.com/inflightultralightmodel.htm       https://www.google.ru/search?q=ivoprop&newwindow=1&client=opera&sa=X&channel=suggest&hl=ru&tbm=isch&imgil=hB17YXX6gEELxM%253A%253BS0ywoXHwV4LcnM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ivoprop.com%25252Fivostory.htm&source=iu&pf=m&fir=hB17YXX6gEELxM%253A%252CS0ywoXHwV4LcnM%252C_&usg=__xukEpVEXbTihxCVvuU1mT-P6ECg%3D&biw=1280&bih=626&ved=0CEAQyjc&ei=81g5VPeOCIuCzAP7nIK4Dw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=hB17YXX6gEELxM%253A%3BS0ywoXHwV4LcnM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ivoprop.com%252Fimages%252Fivoehub.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ivoprop.com%252Fivostory.htm%3B589%3B548
  http://ivoprop.com/inflightultralightmodel.htm       https://www.google.ru/search?q=ivoprop&newwindow=1&client=opera&sa=X&channel=suggest&hl=ru&tbm=isch&imgil=hB17YXX6gEELxM%3A%3BS0ywoXHwV4LcnM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ivoprop.com%252Fivostory.htm&source=iu&pf=m&fir=hB17YXX6gEELxM%3A%2CS0ywoXHwV4LcnM%2C_&usg=__xukEpVEXbTihxCVvuU1mT-P6ECg=&biw=1280&bih=626&ved=0CEAQyjc&ei=81g5VPeOCIuCzAP7nIK4Dw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=hB17YXX6gEELxM%3A;S0ywoXHwV4LcnM;http%3A%2F%2Fwww.ivoprop.com%2Fimages%2Fivoehub.jpg;http%3A%2F%2Fwww.ivoprop.com%2Fivostory.htm;589;548
Посмотрел ничо не понял..она же не РЕЗИНОВАЯ??? как она шаг меняет? был на их сайте все по англицки...картинку нашел но КАК ?? КАК??? :STUPID она шаг меняет..силиконовая шоле?? кривошип вижу ,вал толкатель вижу ...где закреплен втрой конец кривошипа в лопасти? как она может менять шаг если она стеклопластиком покрыта..я наверно ваще олень.. :-[
    97,7 КБ · Просмотры: 216
Авиаторам привет!
Завалялись покоцанные лопасти IVOPROP.
Можно посмотреть принцип работы и внутреннее устройство:
https://quik.gopro.com/v/8iWmZKRdHh/
Спасибо...просветили наглядно.  😱
По весу  в сборе он тяжелее Луганца или легче?
