Новый двухлопастный винт с чехлом. Диаметр 1,64 м. шаг - 1,0 метра. Ширина лопасти - 118 мм. Левого вращения. Крепление 6-ю болтами М8 на диаметре 75 мм. Делали под РМЗ-500 с редуктором 2,4. Раскрутил только до 4400 об/мин. Нужен движок помощьнее. Передние кромки концов лопастей усилены стальной сеткой. Можно подрезать на 4 см. по диаметру - для уменьшения сопротивления. Винт оклеен стеклотканью 0,25 мм в один слой , окрашен автоэмалью и покрыт автолаком. Хороший чехол из авиазента. Цена 15000 рублей. В Смоленске.
