Производим из ЛМК: ангары, постройки, столы, лестницы, стеллажи и др.
Miklash
Проектируем и изготавливаем из ЛМК (Лёгких металлоконструкций)
по технологиям близким к авиационным:
1. Ангары для самолетов и не только.
2. Производственные и складские постройки, павильоны.
3. Жилые помещения (дома, дачи, бытовки, будки, скворечники 🙂)
4. Стеллажи, стапели, столы.
5. Башни, вышки, КДП.
6. Навесы, беседки, заграждения, балконы, лестницы.
7. Сцены, арены, подиумы, заллы, стадионы.
8. Не стандартные и оригинальные сооружения.
Производим любые металлоконструкции отдельно и строим сооружения под ключ.
Работаем с юридическими и физическими лицами за наличный и безналичный расчёт.
Место расположения Москва, Зеленоград.
По всем вопросам тел: +7(495)585-76-78
Про наши ангары и проекты ангаров я рассказывал тут:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1204986066/180
    105 КБ · Просмотры: 269
Аэродромная складская постройка. Проектировалась для Тульской области.
    123,6 КБ · Просмотры: 246
Стол (каркас) для строителей Хайнцовских STOLофф и Зодиаков 1,2м на 4м
    46,9 КБ · Просмотры: 270
Эту кажется не мы делали 🙂, но можем повторить только в масштабе ;D
    9 КБ · Просмотры: 297
Прошу прощения, забыл сориентировать по ценам.
Расчёт простой. 1кг металлоконструкции стОит 100руб.
Для сборки металлоконструкций сверлить, притачивать, подрезать, подгонять, НИ ЧЕГО ЭТОГО НЕ НУЖНО.
Прилагаются подробные сборочные чертежи, отступать от которых не рекомендуется.
Каркас вот этого ангара 12х24 полезной высотой 3,2м стОит 420 тыс руб.
    41,1 КБ · Просмотры: 288
А целиком, не только каркас?
Целиком - понятие растяжимое, но считаемое.
Конкретно тот ангар был поставлен на столбчатый фундамент в песчаный не пучинистый грунт (заглублялись на 1,6 м). Обшивка - профлист оцинковка 0,4 мм,  остекление - монолитный поликарбонат полоса 0,7м под крышей, ворота - шторы ПВХ с обоих торцов, пол не делали. Стоимость около 1,1 млн руб.
Если обшивать ПВХ или просто не делать остекление, то будет дешевле.
Если проектировать для южных или наоборот северных районов, то будет ощутимая разница. С подготовкой площадки под ангар и фундаментом вообще стоимость может на порядок отличаться.
Если грунт не пучинистый (песчаный), то в чем смысл выбора вида фундамента, или это каприз заказчика?
Нет, это я предложил такой вариант. Во первых столбчатый - это не дорого и технологично. Во вторых в отличие от не больших закрытых помещений, фундамент ангара может испытывать не только положительные, но и отрицательные нагрузки (к стати и срез и изгиб и всё в комплексе). В третьих весной, когда сверху земля оттаила, а внизу на метр ещё замёрзшая, и температура то плюс то минус, сам лично видел как в песчанике не заглубленные и заглубленные на 70 см фундаменты рвало как грелку.
Вот тут хорошо виден фундамент. Две полосы длиной по 24 метра.
Если приглядеться, то увидите рядом с каждым столбиком кучка вынутого буром грунта. Почти чистый песок, чуть-чуть с глинцой.
    122,2 КБ · Просмотры: 289
