Рождественско - новогодняя распродажа!
Alex Fink
Летать я люблю все таки больше!
Питерский клуб Арго, в связи с концом света, рождеством и новым годом устраивает распродажу!
1. Крылья Грач 15 и 16.5м с различным налетом и материалом паруса. 4 шт.  Цена : 30 - 60т.руб. Фото прилагаются.
2. Крыло IPSOS-19 фирмы La Mouette, почти новое. Цена : 150 т.руб.
3. Обшивка крыла Атлет 20т.руб.
4. Дельталет Грач : двигатель 582 Rotax с электрозапуском, Крыло Аэрос Профи с механизмом перебалансировки. Аппарат имеет регистрацию. Цена 450 т.руб.
Пишите:   9452945@gmail.com
    55,8 КБ · Просмотры: 105
похоже больше на продажу...на распродажу как то не тянет ...извините...
Распродажа - это когда продаеться несколько вещей одновременно...а не за копейки как принято в мышлении многих...
Топик стартеру. Дайте данные по французскому крылу и ссылку производителя если есть. Интересуюсь.
удачи в продаже и привет Владимиру Залмановичу 🙂
называть конечно можно как угодно - вот продать?
Фирма La Mouette.  Они делают крылья для Polaris.
Крыло отличается низкими усилиями на ручке и крайне малым влиянием полетного веса на управляемость.
Ролик: http://vimeo.com/35000742
А вот что о нем пишут французы, у нас усиленый вариант - 2400кг. :
IPSOS 19
24 M.P.H to 60 M.P.H
This wing possesses a large wing surface of 19 square meters with the porportion of double surface which does not exceed 30%.
You'll find this handy for lifting heavy loads from short or unimproved fields.
The IPSOS 19 is perfect to pin-point those marginal landing stips, at low speed, without risk of sinking or stalls; its use in the mountain will make you appreciate your choice !
The IPSOS 19 is great for training beginners and for specific activities such as towing hang gliders as well as landing in difficult areas. The design of the floating keel provides an exceptional manoeuverability for a wing of this wingspan : you need 2 seconds to reverse a turn of 45° at 45° !
the IPSOS 19 is easy to assembly thanks to its external cross-bar and a reduced number of upper-surface battens. This is the wing you will wnat to take on your vacations ! The assembly time is 6 minutes...
Its cylindrical tubes are in Dural 2017 or 7075 which are certified for aircraft quality and tested by the Foucault current method and possess essential advantage for your safety.
Surface (mІ)      18.50
Weight (kg)      43
Span (m)      10.40
Ultimate load (unbroken) (kg)      2100 kg
Option (kg)
2400 kg
Number of removable battens      17
Nose angle (°)      130
