+5 малАдца Григ ! Наш ответ Чемберлену!Аэрошют, это - стра-а-ашный аппарат.....!!!
На счет статистики так это ты прав. почитай на досуге, аэрошут это надежный аппарат, а вот ..... ну ты понял, это из летающих СЛА (самолеты, автожиры, аэрошуты) самый не надежный и самый не безопастный аппарат. На аэрошуте летал в выходные, ветер 7 м, темпер + 29, конечно есть свои ньюансы, но сравниветь с предыдушим аппаратом который я продал и нет необходимости небо и земля, взять хотябы управление, хоть и ножное. На счет шахмат, ты давай завязывай, доской по башке, это серьезно, займись лусше аэрошутом ;D, Привет из Ванино.а если без эмоций ...статистику смотреть надо бы при определении страшных видов деятельности уважаемый зёма с Ванинского порта и конечно всё страшное обходить стороной ...вот шахматы например говорятс т р а ш н ы й вид -можно доской по башке получить
Уже тама затем пишите в личку
я помню тот ванинский порт и вид параходов ...с лесом для Японии ...ванинцам привет и пожелания если уж летать на аэрошуте ,то тогда уж перед тем как ...хорошенько почитать инструкции по мотору ,ибо посадок там у вас с гулькин прибор в шахматы не играю...опасносчет шахмат, ты давай завязывай, доской по башке, это серьезно, займись лусше аэрошутом , Привет из Ванино.
Повезло не повезло это вопрос спорный, но то что летать на данном виде больше не стану это факт, а пересаживаться -это там видно будет на что, самолет тоже не плохой вариант, что дешевле будет на то и сядем.Да дружище ПОВЕЗЛО
Если я правильно понял, о чем ты, то там руины...как там 101 база поживает ? в славном посёлке Ванино дмб 73-75
