Колесный диск на 4 дюйма из какого сплава лучше выточить?
Взвесьте пожалуйста комплект алюминиевого диска, желательно фото, что-бы было понятно с подшипниками или нет.
Вариант бескамерной шины в авиации не самый лучший. Маленькая деформация(или скол) диска приведет к её моментальному сдутию(разгерметизации) и аварии.
У камерной резины такой проблемы нет.
А что мешает сделать диск из двух составных частей листового Д16Т, токарно-вытяжным способом?
Понятно, что если нужно большую партия, то без штампа не обойтись. А если единичка, то вполне сгодится.
Точеный из болванки диск будет хорош, красив, но не дешев.
в малых диаметрах иногда мороки больше. крепежный фланец вокруг подшипника может и до камеры достать. но я именно так и делал под 6" резину. и у меня оси толстые и подшипники соответственно. под обычную для такого аппарата ось диаметром 10мм можно достаточно компактную ступицу сделать. тогда оправданность штамповки повышается. ее и приварить можно... только не Д16т а АМг..
