Продам несколько авиационных бортовых радиостанций.
DimNsk
Станции все б/у, привезены из Европы, были сняты с планеров в связи с заменой на новые станции из-за перехода ЕС на шаг частот 8.33. Все проверены, исправны. Находятся в Новосибирске. Могу отправить почтой либо СДЭКом по России, пересыл на покупателе.
1. Becker AR3201.
Состояние хорошее. Один микрофонный вход, переключаемый - позволяет работать как с динамическим микрофоном (ДЭМШ и подобные), так и со стандартным (авиационные гарнитуры). Переключение - перемычкой внутри станции. До двух микрофонов параллельно. Встроенный интерком, активация кнопкой или перемычкой (Hot mic). Могу предварительно установить нужный вам тип микрофона.
Устанавливается в стандартное окно для приборов 57(60)мм.
Мощность передатчика не менее 5 Вт.
Английский вариант инструкции можно скачать здесь: https://fccid.io/ANATEL/04567-15-04290/Manual-Becker-AR3201/3B052B94-A0F6-4D01-8165-21F7469C206C
Цена станции 15000 рублей. В комплекте основной разъем с защелкой.
Есть три штуки.
DimNsk
Разъемы с защелкой для 3201 (используются и на некоторых других). Вставил, сместил рамку - и разъем не выпадает. Форма пластикового корпуса может отличаться.
DimNsk
Кроме первых трех есть Becker AR3201 с косметическими дефектами. Треснул пластик в двух углах у крепежных винтов - заклеено. Небольшая вмятина на корпусе. Внутри проверено - все элементы целые, всё работает. При установке в приборную панель дефект можно разглядеть, если о нём знаешь :). Цена со скидкой - 13500. В комплекте так же основной разъем.
DimNsk
Для любителей станций попроще (и подешевле :) ): Avionic Dittel ATR-720A.
Простая станция. Частота устанавливается кнопочками на панели. Ручка громкости, два тумблера - питание и отключение шумоподавителя.
Один микрофонный вход, переключаемый - позволяет работать как с динамическим микрофоном (ДЭМШ и подобные), так и со стандартным (авиационные гарнитуры). Переключение - поворотом резистора маленькой плоской отверткой снаружи станции, внутрь лазить не нужно. До двух микрофонов параллельно. Встроенный интерком, активация кнопкой или перемычкой (Hot mic). Могу предварительно установить нужный вам тип микрофона.
В комплекте рама (салазки), на которой два разъема - основной и для антенного кабеля. Рама прикручивается к приборной панели, станция вставляется и вынимается со стороны панели, фиксируется поворотом винта.
Мощность передатчика не менее 4 Вт.
Цена 7000 рублей. Есть одна.
Инструкция на немецком: Инструкция
Для тех, кому нужен английский - в прикрепленном файле инструкция на ATR-720C. Передняя панель другая, но характеристики, подключение, выбор типа микрофона и настройка громкости самопрослушивания - аналогичны.
При покупке двух станций сразу пересылка по России почтой или СДЭКом - за мой счет.
DimNsk
Станции продаются. Аргументированный торг - возможен :)
DimNsk
Becker AR3201 с косметическими дефектами продана. Остальные станции в продаже.
DimNsk
Две радиостанции 3201 - в резерве за mawwer до конца недели.
DimNsk
Две радиостанции AR3201 проданы. В продаже - одна 3201 и одна ATR720.
Aviator1977
Эти радиостанции можно поставить на самолет и можно летать? Я имею ввиду наши частоты
DimNsk
Конечно - авиационный диапазон 118-136 МГц одинаковый во всём мире. В Европе сейчас сменили шаг (сетку), но это означает что все старые значения частот (каналов) остались, но между ними ещё добавили новые. В остальном мире шаг между частотами - 25 кГц, именно такой в этих станциях. Это с технической точки зрения.
Юридически - для получения СЛГ и полётов нужно будет получить разрешение на радиостанцию. Но это, пожалуй, самая простая процедура. связанная с получением документов на ЛА в нашей стране. Хотя многие и этого не делают. Но я ни к чему не призываю :)
DimNsk
AR3201 - бронь до 05.09 за Elicon
Размеры и установка в Бланик
DimNsk
А как к atr 720 гарнитуру подключать?
Не понял вопроса. Схема подключения - в мануале. Физически - через соответствующие гарнитуре разъемы. У ГСШ-А18 и David Clark H10-13 разъемы разные, но и те, и другие будут работать с ATR720. Если летаем всё время с мотором - динамик не ставим.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Я банальней вопрос задал, чем вы подумали.
На радиостанции я не вижу разъёмов Jack стандартных для General aviation. Получается, надо либо купить какой то переходник с разъёмами, либо самому городить огород с продками и покупкой дифицитных мама Jack.?
Или же к радиостанции в придацу идёт какой-то пожосединительный комплект?
DimNsk
Нет, разъемов под гарнитуры, кнопок передачи и интеркома, антенны, проводки - нет. В комплекте рама (салазки), на которой два разъема - основной и для антенного кабеля.
