Да все можно восстановить, если опыт работы со стеклопластиком есть....
Как вариант - зашпаклевывается трещина и дефекты, полируется, покрывается воском и снимаются две половинки матрицы. Далее распиливается лопасть вдоль в комле и поперек в сечениях. Выжигается связующее с образцов и восстанавливается число слоев, тип ткани и схема укладки. Выклеивается новая лопасть. Все упрощается примитивным способом изготовления именно лопасти Лугапроп в отличии от других -
без вакуума и без мешка под давлением. У них просто выклейка ручной укладкой двух половинок обшивок и их последующая склейка соединением и стягивание струбцинами матриц с укладкой ровинга по кромкам и дюралевой трубки с половинками колец в ступеньку в комель. Затем вклейка пенопластового лонжерона и приклейка согнутой из нержавейки оковки также сжатием матриц. Прошпиливание оковки "гвоздиками" их расклепывание, зачистка и полировка.
Всего делов- то!
Для компенсации затрат купить на форуме б/у втулки и сделать несколько комплектов винтов на продажу знакомым без рекламы втихую.
