Velko Velkov
Я люблю строить махолеты!
ENTOID больше подходит для полетов на Марсе, чем вертолет !
https://youtu.be/17dxXH3Asqk
https://youtu.be/AgwL2BZi2ew
Эти два варианта называются вертолетами поперечной схемы.ENTOID больше подходит для полетов на Марсе, чем вертолет !
Не понял Вашего вопроса.ENTOMOID - это тоже вертолет, что ли ?
На первом видеоролике даже с замедленной скоростью не видно как движутся те опахала.Но могу показать еще два видео :
Авиадвигателисты так говорят: "Летает двигатель, а остальное только ему мешает".Смотри после 0 : 40
И я уже писал почету вертолеты будут раз в 5 экономичнее всевозможных махалок,
У вертолета смотря какого.=писать то можно,бумага а тем более И-НЕТ всё примет...
=у вертулетты Удельная Тяга меньше 9-ти,
=у Топорова (АЗАЗЕЛЬ) около 24 кГ/лс!
(а точнее= 12 кГ при 0,5 лс...)
Была на форуме тема про тот вертолет,
которая таки не летала при мощности примерно 0,5 л.с. при взятой с потолка тягой в 12 кг.
Если бы они летали на Марсе со специальной асфальтированной площадки, то непременно так бы и сделали, а сейчас-там камни, кочки, ямки... 🤓-но если бы его повернули вверх тормашками,не тратили бы ДРАГОЦЕННОЙ энергии на стабилизацию леталки !
