Продаем склад запчастей для ЯК-52
Имеем возможность предложить дополнительно следующее:
1. Комплект секций левой стороны выхлопного коллектора (всего 5 шт.);.
2. Запорное устройство фонаря кабины.
актуальные остатки:
1Передняя опора шасси
2Основная опора шасси (левая)
3Заготовка средней части фонаря кабины
4Зарядный (обратный) клапан стойки шасси
5Кран шасси (ремонтный) первой кабины
6Кран слива отстоя топлива
7Фильтроэлементы компрессора АК-50 (15 шт)
8Ограничительная муфта АК-50 (2шт)
9Механизм управления триммером РВ
10Штурвальчик управления триммером РВ
11Комплект замков убранного положения шасси
12Переднее колесо в сборе
13Колесо основное в сборе
14Фильтроэлемент тонкой очистки топлива (2 шт) + резиновые уплотнения к фильтру
15Двигательные топливный и масляный фильтры
16Обтекатель втулки воздушного винта
17Компенсационный бачок топливной системы
18Блок обратных клапанов топливной системы
19Болты крепления крыла к фюзел.(длинные 6 шт +2 гайки)
20Втулка в/винта + рем. компл. втулки
21Торцевые болты навески элерона (4 шт)
22Клапан растормаживания УП - 53/1М
23Водило (ручное)
24Водило для буксировки автомобилем
25Кольцо поршневое газоуплотнительное - 8 шт
Кольцо поршневое маслосъёмное - 4 шт
26Радиостанция «Баклан - 5» с пультом
Т1Авиа гарнитура ГСШ - А - 18 (2шт)
28Датчик топливомера ДСУ1-2
29Датчик тахометра (1 категория)
30Приёмник воздушных давлений ПВД- 6М
31Высотомер ДВ -10
32Указатель скорости УС - 450
33Электрический моторный индикатор ЭМИ - ЗК
34Датчик давления масла ПМ - 15
35Приёмник температуры П - 1
36Вольтамперметр ВА - 2
37Пусковая катушка КП -4716 (1 категория)
38Два метра высоковольтного провода
39Мановакууметр МВ -16
40Часы АЧС-1
41Преобразователь ПТ - 200
42Преобразователь ПАГ
43Прибор ДА -30
44Указатель У ГР-4 У
45Кнопка СПУ-РАД (ПК2С-2В) Зшт
46Щиток звуковой сигнализации
47Регулятор напряжения Р-27 (1категория)
48Цилиндр двигателя М14П (наработка 300 час) - 1шт
49Тросики крепления крышек клапанных коробок - 20 шт
появились новые позиции на нашем складе: - две штанги выпуска-уборки щитков и одна тяга от штанги к цилиндру щитков.
Интересует ценник на позицию 45 из списка - Кнопка СПУ-РАД (ПК2С-2В) Зшт
эх, модератор почистил, так хотелось прокомментировать, но лучше промолчу 🙂 удачной продажи 🙂
