Skydive_116
Хорошо летать могут только красивые самолеты
- Казань
Всем спасибо. ждем новостей из Владимира. очень интересно.
Как обладатель китфокса, могу сказать что с такой хвостовой опорой рулить будет очень трудно. А садится практически невозможно. И шимми неизбежен. Это не говоря о том что эта вилка из строймагазина, это полный кал. Она может на тележку в супермаркете сгодится но ни как не на самолет. Максимум, на ней мжно самолет по ангару покатать, и то не факт что выдержит.Так как планер приобретался без шасси, то пришлось изготовить заднюю рессору, установить и прокачать тормоза, приборы и т.п....
Наоборот, у Буевича труба дымится, заказов много на Китфокс, он пока притормозил с рекламойС сайта аэродрома "Павловское" пропала инфа по изготовлению самолётиков. Сворачиваете производство?
А как у них (у matcomfg.com) с доставкой в Россию? Без проблем?Купите на матке нормальное управляемое хвостовое колесо
Нет!Не выдержит.А что с колесом от тачки не так? Оно что, не выдержит 150кг нагрузки?
Все что заказывал пришло без проблем.А как у них (у matcomfg.com) с доставкой в Россию? Без проблем?
Когда то давно колеса от инвалидной коляски 200х50 ставили. Сейчас еще от самокатов такого же размера можно пробовать. На такой самолёт хватит. Есть фото с примерами применения.А что с колесом от тачки не так? Оно что, не выдержит 150кг нагрузки?
Согласен. 20 или даже 25, с учетом стоимости посылки и растаможки это не мало. Однако эта хвостовая опора будучи просто купленной и установленной прекрасно работает, управляется и расстопаривается когда нужно, и любой ее элемент можно купить в виде запчасти, если ее все таки умудриться сломать. А смодельную опору еще надо придумать, купить материал, что сейчас не дешево и на одну опору купить не получится, так как продают все метрами и листами, сделать, испытать, понять что сделано не правильно, переделать, и все равно получить результат хуже чем у матко. И это при наличии необходимого для такой работы инструмента и станков. Причем, если посчитать во что это все в итоге выльется с учетом стоимости потраченного рабочего времени, то выяснится что купить было дешевле.поиск06
Хвостовое колесо за 20т.рублей..............не всякий готов к этому. есть более простые самодельные варианты и дешевле ,и не менее надежны.
