Производство самолетов Е.Коваленко Е-12НК
Thread moderators: EV
Да,добавлю-винт парапланерный,однозначно нужен другой(судя по рекомендациям постами выше).может кто предложит или напишет,что же можно получить с мотора рмз-250.стоит ли его мучать?
Если винт ПропеллерБай, то он не паропранерный, а дельталётный, приближенный к самолётному.
Установка переставного самолётного винта даёт положительный эффект.
Цитата Алекса Дока с соседней ветки : У меня такой же е-12нк но с Симонини ево. Но только после установки винта Ростоввинт 140см с регулируемым шагом самолет стал летать. Тяга с винтом, что отправил мне Евгений Коваленко (производитель пропеллер ВУ, кажется)была хуже, хотя облет на нём был сделан.
Вопрос к Евгению: Что это за мотор?
Сам конструктор так написал мне.я не вникал.только на винте сделана "выборка"чтобы он за редуктор не цеплял.и винт был толкающий(со слов Евгения).
Выборка, толкающий винт...
Ну да. А так-нормальный самолет. 😎
Выборка небольшая, у комеля, большого влияния не оказывает.
С толкающим не полетит, имелась в виду зеркальная копия.
Да и винт, это ещё не самолёт, если вы не в курсе.
Pisman писал что намаялся с Юпитеровскими моторами в свое время🙁(( Кажется в ветке про паромоторы обсуждали с ним эту тему...
Сегодня полетал на е-12нк.высота площадки,как уже писал выше,1100 метров.летал на аппарате как есть-то есть что пришло,собрали,двигатель рмз-250,винт тот что идет с этим самолетом.после отрыва обороты по указателю раскрутило(электронный,опять же тем,что в комплекте)-7300об/мин.прибрал до 6600-6800.выполнил полет по кругу с проходом и полет с посадкой.температура 26-27 наружного воздуха.больше летать не стал.для первого летного дня достаточно.за мотор боязно.кто на таком летает подскажите,пожалуйста,какие обороты приемлемы для длительной работы?
Тяги маловато.но,прошу заметить взлет с площадки 1100 метров!
Сам планер летучий.мой вес около 75.
По оборотам рмз-250 задайте вопрос 'приоритету', он лихо на своём летает. У меня движок Симонини Эво, обороты 6300-6500, выше не крутится. Но у меня винт переставного шага 140см, "Ростоввинт" фирма. С места тянет отлично - взлёт метров 50-70, в прямом полёте 70-80км/ч. Указатель скорости пришлось ремонтировать- от вибрации треснула герметичная мембрана, поэтому сверял показания скорости с GPSом, разгонялся до скорости отрыва переднего колеса и дальше на задних колесах катался по ВПП, сбавляя обороты. Отрыв на 45-50км/ч, обороты около 4200-4500 в мин. Но это обороты двигателя, для подбора винта надо учесть редукцию. ПропеллерБай - хоть он 125см обороты практически теже почему-то. Видимо, аэродинамически не выгодный. Разгон более вялый, в горизонте тоже скорость по-ниже. Я его для пробы после переставного поставил, круг сделал, и снял.
Тут в нашем околодке я двух паралётчиков спросил, так один сказал, что ПропеллерБай отличный винт и тут же предложил мне его у него купить(ещё не знал, что у меня их 2). А другой, как раз с Симоном-эво, спустился с небес и плевался именно на этот ПропБай, который он купил вместо 3х-лопастного, который у его был, но сломался. Я тоже хотел 3-лоп-ной, и по формулам посчитал 130см с Эво был бы не плох, но все опытные товарищи, в том числе и производитель Ростоввинт убедили, что лучше 2лопасти и больше диаметр винта, чем 3 лопасти. Да он и дороже. Так бы у кого было на пробу взять поюзать.
Обороты двигателя 6600-6400 на взлёте (больше не раскручивается), потом падают до 6200-6300 из-за нагрева, редукцию не помню, тяга в статике 50 кг, винт, со слов Коваленко, самый тяжелый, из применяемых на этом движке, эффективен на скорости.
Скорость показывает 50-60, в пикировании до 80-ти, думаю что погрешность в меньшую сторону  из-за того, что трубки Пито установлены на обтекателе под углом к потоку.
Мой вес 85кг, летать приходится на 6200 в наборе, 5800 в горизонте.
Температуру головки можно контролировать тестером с выносной термопарой, которая крепится на головку рядом со свечой (прижимается шляпкой  самореза).Тестер продаётся в любом магазине Радиотовары или в интернете, цена около 400 руб, термопара в комплекте, вес небольшой. Я использую DT-838 c датчиком TP-01A в комплекте, диапазон температур -50 +400 С. Есть ещё специальный термометр в таком же формфакторе, у него дисплей побольше и цифры крупнее, модель не запомнил, цена немного повыше. Он конечно предпочтительнее, но наткнулся на него уже после того, как установил указанный тестер.
У вас наверное стоит "новый" выхлоп, с диаметром колена 52 мм  (у меня 45 мм), со слов Коваленко, меньше душащий движок.
Думаю есть смысл в установке более тяжелого винта (желательно переставного) - тяга увеличится, обороты снизятся.
У РМЗ 250 максимальные, по паспорту (если ошибаюсь, поправьте) 6500, длительно превышать не стоит !
Ну и масло, как минимум, полусинтетика.
Движок обкатывали ?
Да,обкатали.
Но на 6500,скорость уменьшается,даже в горизонте.
Мне не понятно одно:почему же Евгений не предупреждает,как минимум,обо всех нюансах.я много раз спрашивал.например:редуктор нагревается как утюг,оказывается нужно отверстия делать(так ведь сразу же можно предупредить или сделать).
Вопрос:сильно ли влияет установка козырька(тот что на липучке и ремнях).летал без него.?
Да,обкатали.
Летать в горизонте маршруты, думаю стоит на минимальных, при которых не начинается снижение. Уменьшается расход, температура, увеличивается ресурс. Хотя у вас особый случай, с высотой 1100м.
Радиальные отверстия диаметром 12 мм (6 шт) в проставке между винтом и верхним шкивом, недавно придумал и испытал я. Воздух входит через центральное отверстие винта и выходит через радиальные отверстия проставки, шкив начал немного охлаждаться при вращении за счёт центробежной силы. Теперь, возможно, такие проставки будут поставляться со всеми РМЗ 250.
