- Кинешма
Продам комплект двухместный паралет (паратрайк) с новым тандемным крылом начального уровня.
Паралет индивидуальной сборки на заказ с двигателем РМЗ 551, 65 лс, с водяным охлаждением, два карба микуни, электростартер + ручной стартер, с трехлопасным винтом переставного шага диаметр 1780, с топливным баком 40л.
Рама паратрайка сталь порошковая краска, размеры трайка длинна 221см, ширина 191см, высота 206 см диаметр ограждения винта 190 см, ограждение разборное, быстросъемное на 4 фрагмента, оси колес быстросъемные, для погрузки паратрайка в микроавтобус.
Колеса низкого давления шириной 20см. На раме установлены шитое на заказ кожаное сиденье-ковш пилота и спереди сиденье пассажира. Оба сиденья оборудованы четырехточечными ремнями безопасности.
На силовых ремнях подцепа трайка к крылу установлены трещотки для изменения положения бокового наклона трайка в воздухе при необходимости устранения бокового заваливания.
На раме установлена
- груша подкачки топливной системы,
- ручная подкачка топлива впрыск на холодную заводку,
- рычаг открытия канала в карбюраторах на холодный пуск двигателя
- вторая кнопка глушилка двигателя
- мигалки стробоскопы синего и красного цвета с кнопкой включения
- АКБ 12 А, август 2021
- вторые дублирующие ремни с карабинами подцепа к крылу
- прибор контроля оборотов двигателя и температуры под первую свечу
Редуктор привода винта и сам ремень зубчатые, полностью исключающий проскальзывание.
На РУДе (ручке управления двигателя) снизу кнопка пуск стартера, сверху кнопка стоп двигателя. Транспортировочный чехол на весь трайк из тентовой ПВХ ткани.
Паратрайк 2018 года изготовления, с небольшим налетом не более 20 часов. Три года трайк не использовался, хранился в теплом гараже дома. В мае 2021 года был продан мне. По настоящее время совершил 11 полетов примерно по полчаса каждый. Заливаю масло Мотюль 710 для двухтаткного двигателя 100 гр на 4 литра, расход 15-18 литров в час, максимальная тяга винта 180 кг (сам не проверял), скороподъемность на 6210 оборотах чуть более 4 мс в с одним пилотом на крыле зорро 2 Би 42 кв.м. Вес трайка с 20 л топлива 135 кг. Цена за паратрайк 450тр. Видео полетов паралета
Новый параплан Танго Параавис Москва 46 кв.м октябрь 2021 года грузоподъемность 400 кг. Крыло сшито на заказ для этого трайка максимальной грузоподъемности для полетов тяжелого пилота и пассажира общим весом более 220 кг. Параплан начального уровня, для обучения с максимальной безопасностью, для медленных полетов с большой загрузкой. Налет крыла - один полет 15 минут.
Видео полета крыла
Цена параплана 150 тр.
Весь комплект стоит 600 тр, комплект находится в городе Кинешма Ивановской области, телефон для связи 89621691249
На раме установлена
Видео полета крыла
